Thermostatgehäuse
Kann mir mal einer erklären was diese Kugelventile in den Stutzen zum Elbow auf sich haben??? Ich habe das gleiche Gehäuse auf meinem 4,3l V6 aber ohne Kugelventile??!!
Kann man diese einzeln kaufen? Gruß stingray609 Geändert von stingray609 (17.04.2009 um 21:57 Uhr) |
Das sind Rückschlagventile.
Diese Gehäuse gab es in zwei Ausführungen. Einmal mit und einmal ohne Kugeln.
Soetwas änliches habe ich mir schon gedacht, aber warum sind diese beim 4,3l von `92 bis`93 verbaut worden und von `93 bis `95 nicht! Da hat sich doch beim Gehäuse nichts getan. Es interessiert mich nur, weil ich das Problem mit der Kühlung hatte, der Verdacht mit den dichtgewachsenen Krümmer und Elbow hat sich bestätigt, diese wurden ausgetauscht, aber trotzdem gefällt mir die Temperatur noch nicht, geht zum Teil an die 95 Grad ran, Thermostat und Impeller sind in Ordnung. Wenn diese in einigen Motoren verbaut wurden, werden sie ja auch irgendetwas auf sich haben. Die Seriennummer meines Motors ist D848158 Baujahr 93, bei diesem Baujahr bzw. bei dieser Seriennummer sollten sie eigentlich verbaut worden sein, sie sind aber nicht vorhanden.
Ich habe das Gefühl der Vorbesitzer hat da schon mal dran rum gefrickelt, hat mit Sicherheit auch schon mal Probleme mit der Kühlung gehabt. Die Bilder im oberen Beitrag sind nicht von mir, wenn der Thermostat da richtig herum eingebaut ist hat bei meinem schon mal einer rumgefingert, der war nämlich anders herum eingebaut, ode ist das egal? Gruß Stingray609 Geändert von stingray609 (17.04.2009 um 22:37 Uhr) |
Das muss ein Unterschied sein. Zitat:
da die Kugel nur im Standgas wichtig sind. P.S. Was sagt denn der Verkäufer der neuen Krümmer?
@ Cyrus er hat keine Sierra Krümmer sondern Original von Quicksilver !!!
Gruß Sven |
Für den V6 und Small Block V8 hat das neue Teil aber immer diese Kugeln drauf
Die Teile gibt es einzeln. Ich sag mal die Kugeln hat bei Dir jemand ausgebaut die sollten drin sein. Gruß Sven
Gruß Sven |
Das wollte ich gar nicht wissen.
Auch dort findest du die Version ohne Kugeln.
ja aber gemäß den Bildern ohne beim Big Block. Gemäß EPC sollte er aber welche haben.
Gruß Sven |
Ich habe sogar noch ein fast neues ohne Kugeln von einem 5.7L. Ich glaube die sind innen anders aufgebaut.
EPC sagt bei seinem Motor mit Kugeln, also Kugeln rein und es wird bestimmt wieder gut Sind ja erschwinglich die Teilchen.
Gruß Sven
Bevor es in Streiterei endet: ich habe nochmal das Gehäuse demontiert, es steht folgende Nummer drauf: 16414C1. Vielleicht kann man damit etwas anfangen.
Gruß Stingray609 |
genau auf dieses Gehäuse bezieht sich das Part Bulletin oben.
Gruß Sven
Gruß Sven
