Alt 17.04.2009, 22:50
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Teak mit Le Tonkinois behandelt.....
ich hatte vor der letzten Saison meine Badeplattform geschliffen und nicht mit Teaköl, sondern mit Le Tonkinois behandelt.
Mach ich nicht wieder, denn das sieht jetzt schietig aus.
Dieses "Leinölzeugs" war eigentlich mein Favorit für Holzlackierungen, werde es aber nicht mehr verwenden, da es sich regelrecht verkrümmelt.
Hallennachbar schwört auf D1, oder ich mach mit dem Teak einfach nichts....
Hits:	419
Größe:	57,8 KB
ID:	131623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	66,2 KB
ID:	131624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	81,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.04.2009, 08:08
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Einfach mal richtig verarbeiten, dann klappt es auch.
Wieviel Schichten hast Du drauf gehabt? es sieht nicht danach aus das es genug waren!
Auf solchen Flächen, waagerecht ist die UV Belastung höher und es kommen noch mechanische Beanspruchungen durch laufen dazu, brauchst Du mindestens 10-12 schischten mit jährlichem erneuerungsanstrich.
Grüße Jan
Alt 18.04.2009, 08:35
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Dirk,
kann mich Jan nur anschliessen. Was zusätzlich auf wenig saugenden Hölzern wie z.B. Teak hilft (wenn bis ins rohe Holz runtergeschliffen wurde, wovon ich ausgehe) ist ein Vorstrich mit Le Tonkinoise Bio Impression. Das ist flüssig wie Wasser und geht tiefer rein. Den Vorstrich mind. 24, besser 48 oder 72h trocknen lassen und dann mit dem normalen Le Tonkinoise fortfahren.
Den Tipp habe ich von Gunther Kretschmann (Palstek-Redakteur) bekommen. Er hat sein Boot hier liegen und arbeitet sehr viel mit Tonki. Wichtig beim Arbeiten mit Tonki ist auch: dünne Schichten und ausreichendes Durchhärten jeder Schicht (am besten 2 Tage je Schicht).
Mit D1/D2 auf Teak habe ich persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht, wie mit Tonki.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
