Gelbe Kielrollen für 21,90
in der Bootskiste (www.bootskiste.de) hab' ich die gelben Kielrollen für 21,90 € gefunden. Hat die da schon mal jemand bestellt? Ist das die gleiche Qualität die es woanders für ca. 40 € gibt? Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön. |
By Karsten
Stimmt. Die Stahlwelle fehlt. Zudem ist 21,90 für eine nicht Stoltzrolle ein stolzer Preis.
die haben sich durch das gewicht vom boot durchgebogen und rollten nicht mehr.... schau mal hier die haben einen stahlkern http://cgi.ebay.de/Kielrolle-Trailer...3A1|240%3A1318 (PaidLink) Gruß Alex
Alles wird RAB Geändert von Thompson (19.04.2009 um 11:40 Uhr) |
Willst mal einen heissen Tipp haben? Ruf mal den Cyrus an, da wird Dir mit den richtigen Rollen geholfen! |
jep.. Dr. Cyrus hat auch mir geholfen
By Karsten
Ich habe letzte Woche auch gerade 3 Stk. 200er Stoltzrollen gekauft und dies, da ich 150 er Rollen hatte, mit U-Halterungsplatten und 16mm Achsen. Auf meinem Trailer sind für die alten Rollen links und rechts je eine Haltelaschen aufgeschweisst welche ich jetzt entfernen muss.
nun meine Frage: Kann ich diese mit der Trennscheibe entfernen und mit Zinkpulverspray behandeln ? Die neuen Halterungen sind mit zwei 10er Schrauben durch die Trailer Querholme geschraubt. Muss ich da bedenken betr. der Stabilität haben? So hat es mir ein bei uns bekannter Trailerhersteller empfohlen. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Ich kenne die nur als Klemmhalterung.
gregor |
Ja genau, er hatte auch einen Trailer dort wo diese so montiert waren.
Gruss Oliver
Ich persönlich würde an den tragenden Teilen von meinem Trailer nicht mal ebenso im Umkreis von 25cm 4 x 10mm große Löcher bohren.
gregor |
Es wären nur 2 Löcher pro Strebe, rund 12 cm auseinander.
Wäre anschweissen eine Möglichkeit? Ich mache am Abend mal ein Foto von dem Satz . Oliver
Hab da grad einen 1500 Kg Trailer auf dem Hof stehen.
An dem sind die Kielrollenhalter mit Maschinen Schrauben durch den Trailer gebolzt. Hersteller: Trailer Factory
Also heute habe ich wieder einen gesehen der mit der gleichen Art verbolzt war . Von Stüssi Trailer.
Hier ein Bild von meinen Neuen.
und so waren diese verbaut:
Ist das nicht ein Unterschied, wenn ein Hersteller das so handhabt und das auch bei der Konstruktion / Statik entsprechend berücksichtigt, oder ob ich das an irgendeinem Trailer im Nachhinein entscheide: Passt schon, ich mach das jetzt so.
Ich denke das ist eine Frage des verwendeten Materials. Wenn ich die Traversen aus Geiz-ist-geil schon am unteren Ende dimensioniere und dann kommt einer und bohrt da nochmal Löcher rein....? Ich würde lieber auf der sicheren Seite bleiben und eine Klemmhalterung mit Brieden verwenden. Aber prinzipiell kann jeder machen was er will. Nur bitte dran denken, dass gerade im Bereich der Löcher durch die Kielrollen und das übertragene Gewicht des Bootes, z.B. beim Durchfahren von Schlaglöchern, enorme Kräfte an dieser Stelle wirken.
gregor |
Patrick |
