1. propefahrt
Habe nun meine erste propefahrt auf dem Main gemacht.Motor und Antrieb liefen eigentlich nach meinem ermessen gut,Motor B20 Z-Antrieb 100.2kleine fehler musste ich bemerken 1.Beim beschleunigen verschluckt sich der motor etwas und will das Gas nicht richtig annehmen,kommt dan bei mehr gas dann aber,2. fehler:auf dem ventieldeckel entdeckte ich öel,nach genaueren hinschauen,öel kam aus dem deckel zum öeleifüllen.
Fragen:was kanndas beim gas geben sein:Vegasser,davon habe ich 2,oder zündung?beim deckel zum öel einfüllen ist es auf alle fälle die dichtung,wo kann ich so eine dichtung bekommen oder wer hat so eine für mich? Auf alle fälle war ich mit der Prope fahrt sehr zufrieden.Hier noch ei bildchen davon. gruß Hans |
Gratulation zur erfolgreichen Probefahrt,habe ich auch vor kurzem gehabt.
Mit der Gasannahme würde ich auf Vergaser tippen.Die würde ich mal richtig reinigen,auch die Düsen und dann sollte es klappen. Gruß Manni
Hallo Hans,
Gratulation zur gelungenen Probefahrt, tippe wie Manni auf die Vergaser, also reinigen und synchron einstellen. Gruß Ralf
kann mann beim reinigen des vergasers etwas verstellen?und können die düsen einfach so raus und wieder reingeschraubt werden,wie wird der vergaser synchron eingestellt? habe das noch nicht gemacht,deshalb so viele fragen
gruß Hans |
Hallo Hans, ich würde auch auf Vergaser tippen. Hatte ich bei meinem auch. Da waren es die Membrane von den Beschleunigerpumpen. Bei Gas geben ist der Motor fast ausgegangen, hat sich auch richtig verschluckt.
Sebastian |
