Alt 19.04.2009, 14:53
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Impellerwechsel beim Volvo 4.3 GXI
kann mir jemand weiterhelfen mit einem Link oder einer Beschreibung ?
"Make everything as simple as possible, but not simpler"
Alt 19.04.2009, 14:58
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.293 Danke in 696 Beiträgen
Hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60262
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 15:02
Hallo Frank beim GXI wird die Impellerpumpe vorne auf der Kurbelwelle sitzen. Ist im Prinzip aber fast das Gleiche wie wenn die Pumpe seitlich wie bei mir sitzt. Viel Erfolg
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 15:05
Hallo Tomas,
vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Alt 19.04.2009, 15:20
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich hab da auch mal ne Frage zu:
Also bei mir sitzt die Impellerpumpe vorne auf der Kurbelwelle.
Habe mir gerade einen neuen Impeller eingebaut.
Beim neuen waren zwei Gummiabdeckkappen (kommen auf die Mitte des Impellers) zum Abdecken dabei.
Wie auch auf dem Foto von Nidelv 610 zu sehen.
Logisch bei mir würde nur eine raufgehen, weil die Mitte des Impellers ja auf der Kurbelwelle lagert.
Beim Ausbau des alten Impellers habe ich aber keine gesehen.
Habe aber beim neuen Impeller eine verbaut.
Bin jetzt etwas unschlüssig.
Gruß von der Ostsee...
Alt 19.04.2009, 15:31
Hallo Todo die Gummikappe ist in den einem Rep Satz dabei in dem anderen nicht. Ist nicht so wichtig. Ist noch als kleiner Schutz für die Welle gedacht damit sich dort kein Schmutz ablagert. Von der Funktion her hat diese kleine Gummikappe keine Auswirkung.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
