Alt 19.04.2009, 17:44
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
Standard Kentersäcke, Auftriebskörper selbst herstellen
aus meinem Boot muss der Schaum unter den Liegeflächen raus - voll mit Wasser, irgendwo von oben.
Nun suche ich nach Möglichkeiten die Hohlräume anschließend wieder mit etwas zu füllen. Ich habe hier schon alles mögliche gelesen - wieder Schaum, Styropor, Kunststoff-Getränkeflaschen, aufblasbare Auftriebskörper.
Schaum scheidet für mich aus, denn wenn da erst einmal Wasser drin ist, siehe oben. Mein Favorit sind aufblasbare Auftriebskörper, die sind im benötigten Volumen (ca. 4 x 250 Liter) doch recht teuer. Nun bin ich auf Luftbetten gestoßen, spottbillig (4 x 10 Euro), doch leider ist deren Oberfläche mit so einem (hautfreundlichen) Stoff versehen, das gammelt sicher, wenn das mal feucht wird. Ansonsten sind die wie ich gelesen habe aus PVC.
PVC kann man ja sehr gut verkleben/verschwiessen. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, die benötigten Luftsäcke aus Teichfolie selbst herzustellen. Einfach zwei gleiche Teile etwas größer als die jeweilige Liegefläche an den Rändern verschweissen.
Hier nun meine Fragen:
a)was haltet Ihr davon?
b)wüsste von Euch jemand, wie man da gut und welche Art von Ventil einkleben könnte?
c)eignet sich PVC wirklich für längere Zeit oder ist es relativ durchlässig für Luft, so dass ein solcher Selbstbau-Schlauch oder auch ein Luftbett sehr schnell Luft verliert?
Vielen Dank im voraus und viele grüße
Rainer
Rainer
Alt 19.04.2009, 18:57
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Rainer,
wenn Du Folienbahnen nur am Rand verschweisst, dann hast du im Endergebnis eine aufgeblasene Wurst. Für ein matratzenähnliches Gebilde musst Du Trennstege mit Luftlöchern mit einarbeiten, die die Form halten...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 19.04.2009, 20:37
Standard Missverständnis ...
... ich will ja keine Luftbetten selber machen, sondern Luftsäcke/Kenterschläuche, und die sollen natürlich wurstförmig ausfallen.
Alt 20.04.2009, 14:10
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Wenn Du es professionell machen willst, machst Du Schaumkörper und versiegelst die dauerelastisch z.B. mit einer Polyureamembrane. Oder, Du besorgst Dir Formkörper und schäumst die aus. Man kann z.B. alte Schlauchbootwandungen durch die Ventile ausschäumen und dann die Ventile wieder einsetzen - dann hat man einen garantiert wasserdichten (und wenn UV geschützt) Jahrzehnte überlebenden Auftriebskörper fest verbaut.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 20.04.2009, 14:27
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
leere kunststoff flaschen wäre meine erste wahl.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 20.04.2009, 21:47
Toller Tip. Noch besser als Luftsäcke. So werd ichs machen. Danke.
Rainer
Alt 21.04.2009, 20:06
Damit es immer schön knackt und knistert bei jedem Grad Temperaturwechsel...? Und nach 3-4 Jahren sind die dann spröde... Das is nur gut bei Ebaygrotten, damit die die eine letzte Saison vielleicht noch ohne jede Investition überleben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
