Alt 20.04.2009, 08:38
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.176 Danke in 1.364 Beiträgen
Standard Echolot für Messungen kleiner 0.8m
Hallo Libe Leuts,
ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen Echolot.
Habe nun überall gesucht und nur welche gefunden die bis 0.8m messen.
Gibt es da auch was anderes, sprich z.B. bis 0.2m?
Hintergrund ist, ich bin in der LAgune von Grado, Venedig unterwegs un da sind die Tiefen alles so ab 1m unt dann Tiefer und um da etwas sicherheit drin zu haben .....
Gruß Christoph
Alt 20.04.2009, 09:08
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
568 Danke in 303 Beiträgen
Ich hab eins von VDO, das geht bis etwa 0,4m runter und fängt dann an zu Spinnen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 20.04.2009, 10:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Humminbird geht bis 1 ft
Gruß Torben
Alt 20.04.2009, 15:03
Humminbird sind doch aber fishfinder, oder?
Ich möchte nur ne lcd Anzeige worauf steht 0,4m oder so.
Gruß Christoph
Alt 20.04.2009, 15:19
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Humminbird HDR 610. Kleines Einbaumaß und gar nicht so teuer.
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 20.04.2009, 15:21
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Unter 0.8 m wird alles sehr ungenau, auch die Anzeigen die mit bis 1m beworben werden zeigen weniger an, nur die Genauigkeit hört dann technisch auf!!
Alt 20.04.2009, 16:58
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Richtig - zeigt bis 0,3m zuverlässig an (ausprobiert)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 21.04.2009, 08:41
gibt es auch welche, bei denen die Auswertung in einem Kästchen wo anders untergebracht werden kann und eine Kleine LCD Anzeige ins Cockpit verlegt wird?
ODER, gibt es einen Geber, welchen man an sein NAvi über die NMEA 0183 Schnittstelle anschliessen kann?
Ich habe wirklich keine Platz im Cockpit. Aber eine kleine LCD Anziege wü+rde ich irgendwo hinkleben können.
Gruß Christoph
Geändert von christoph (21.04.2009 um 09:02 Uhr)
Alt 21.04.2009, 09:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.619 Danke in 9.012 Beiträgen
Bei einem korrigiertem Echolot sitzt du bei 0,2m schon lange auf, dann brauchst du auch keine Anzeige mehr. Wichtig ist den Geber außen zu montieren, dann ist er schon ein gutes Stück genauer. Meiner ist innen zeigt korrigiert bis 0,7m an und wenn er anfängt zu blinken habe ich noch 5cm Luft bei angekippten Motor unmittelbar danach bremst der Schlick. Und ich habe ihn im Rumpf. Aussen verbessert nochmal 20cm. Darunter ist ohnehin egal.
Bei allzu flachem Wasser prüfe ich zur Not mit dem Bootshaken und bin sehr sehr langsam. Bei steinigem Untergrund ist dann aber ohnehin Motor oben und aus. Das heißt ich stake mit dem Bootshaken.
Auf einen reinen Zahlenwert kannst du dich bei diesen Tiefen ohnehin kaum verlassen. Die Dämpfung ist so stark, dass die Werte sich kaum noch ändern, sonst hättetst du schon durch den eigenen Schwell (Schaukeln) so starke Schwankungen, dass du den gar nicht mehr ablesen könntest.
gregor
Alt 21.04.2009, 09:29
Für NMEA 2000 gibt es das, Frage ist ob dein Plotter das anzeigen kann?
http://www.svb.de/index.php?sid=0390...isttype=search
Alt 21.04.2009, 16:14
gibt also wirklich nichts aussser die normalen dinger?
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
