Moin!
Habe folgendes Problem. Habe ein Yamaha 25 PS AB, Bj 1977. Dieser wurde abgebaut und nun habe ich ihn wieder angebracht. Nun habe ich aber keine Ahnung wie ich die Lima anschliessen soll. Von der Lima gehen 2 rote Kabel weg. Welcher ist Plus/Minus? Kann ich die Lima direkt an Batterie anschließen oder muss ich etwas zwischen schalten? Vorher war aber auch nichts zwischen geschaltet. MfG bulwai |
Hallo bulwai,
wenn 2 gleichfarbige Kabel irgendwo abgehen, dann riecht das oft nach Wechselspannung. Aber egal wie, Du kannst das mit einem billigen Digimeßgerät (unter € 10,00) ganz leicht prüfen, welches Kabel plus oder minuns ist, oder ob es sich um Wechselspannung handelt. Bei Letzterem mußt Du natürlich einen Gleichrichter dazwischen setzen. Bei Potentialfreiheit der Lichtspule am Besten einen Brückengleichrichter. So ein Teil wie....... B4035 -25 oder -35 mit Kühlkörper. mfg Günter |
Hallo bulwai,
bei Yamaha sind die AC Kabel fast immer grün, und gehen zum Gleichrichter rot ist fast immer Plus, Masse kommt vom Gleichrichter über das Motorgehäuse
Danke für die Antwort!
Das durchklingeln der Leitung muss ja dann eigentlich bei laufenden Motor durchgeführt werden oder? Schließe ich dann die Kabel von der Lima direkt an die Kontakte der Batterie oder kann ich die Kabel an die Verteilerklemmen der Verbraucher anschließen? MfG bulwai |
Hallo bulwai,
zum messen muß der Motor laufen, die Kabel von der Lima sollten über den Gleichrichter direkt zur Batterie gehen
Also ich habe jetzt bei laufenden Motor gemessen und beide roten die aus der Lima kommen sind plus. habe allen möglichen Kabel noch geprüft, habe aber kein Minus gefunden. So, hat noch irgend jemand eine idee? sonst muss ich es mal fotografieren.
Mfg |
Wogegen hast du gemessen?
Wechselspannung oder Gleichspannung? Wie hoch ist die Spannung? Messe mal zwischen den beiden roten Drähten.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
und dann die roten Leitungen gegen Motormasse
