Alt 21.04.2009, 10:16
flocke flocke ist offline
Boot: Bayliner 2655
Standard Handstartseil defekt
Hilfe
wer kann mir beschreiben wie ich das Handstartseil wieder
so zusammengebaut bekomme, daß sich das Seil auch wieder
einrollt (Seil war abgerissen). Der 5 PS Motor ist von Tohatsu.
Bin neu in der Bootsfamilie.
Flocke
Alt 21.04.2009, 12:22
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Du mußt die Feder im Aufroller von Hand spannen und dann den Aufroller mit neu eingelegtem Seil wieder festschrauben.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 21.04.2009, 19:45
Boot: Bayliner 2655
Dank für die Info.
Die Feder hatte ich schon von Hand eingedreht.Habe nur das Gefühl das es zu wenig Spannung ist.Wie klein muß ich die Feder eindrehen?
Gruß Gerhard
Alt 21.04.2009, 22:08
Hallo flocke,
die Feder so weit spannen bis von Hand nichts mehr geht, dann mit Schraubendreher oder einem Stück Draht blockieren, wenn du jetzt das neue Zugseil eingefädelt und verknotet hast lößt du langssam die Blockierung, das Seil wird dann eingezogen
Alt 22.04.2009, 15:18
Boot: Bayliner 2655
Danke an euch alle.
Meine Hände sahen danach nicht mehr so gut aus.
Gruß Gerhard
Alt 22.04.2009, 15:33
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
das problem kenne ich.
wenn du mittig eine schraube hast die die feder sichert - klebe sie ein - nur so als tip .. aus erfahrung.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
