Alt 21.04.2009, 22:58
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ130 kommt nicht auf Touren
Hallo Liebe Schraubergemeinde,
ich bin ein wenig ratlos. Habe meine geliebte Draco aus den Winterschlaf geholt und zur erster Probefahrt begleitet.
Ich mußte feststellen, das die Maschine nicht mehr wie 4400 U/min dreht bei einem 14x17er Propeller. Letzte Saision noch alles gut und jetzt diese Macken.
Sonst 5100 U/min und nun nur noch 4400. Wo muß ich suchen? Sind es die Vergaser oder eher die Zündung. Kompression habe ich gemessen, liegen zwischen 9 und 10 bar. Neuer Sprit ist drauf. Kein Waser im Tank.
Der Motor dreht auch unruhig rauf von Standgas bis Volllast.
Hat jemand Rat?
Gruß Poli
Alt 22.04.2009, 00:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Welche Vergaser hast Du denn da drauf
Gruß 45meilen
Alt 22.04.2009, 04:13
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Hast du deine Zündung kontrolliert?
Funktioniert der Drehzahlmesser einwandfrei?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.04.2009, 05:13
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Haste Deinen Wasserseperator mal gewechselt,wegen Kondenswasser!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 22.04.2009, 05:15
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.377 Danke in 2.227 Beiträgen
Um das hier festzustellen :
benötigt man keinen Drehzahlmesser .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.04.2009, 05:17
BF Archivar
Ich mag dich auch, Fred Rink.
Alt 22.04.2009, 05:22
Boot: Windy 22HC
Du lenkst so herrlich elegant ab, wenn Du Blödsinn geschrieben hast, das imponiert mir.
Und nu mach, daß Du in die Schule kommst !
Gruß Fred
Alt 22.04.2009, 05:29
BF Archivar
Das können zwei unabhängig auftretende Dinge sein, ich weiß nicht, wo du das Problem siehst.
Hauptsache du und dein Ego sind zufrieden, mich juckt nicht im geringsten, was du hier schreibst.
Alt 22.04.2009, 06:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
das hilft keinem, vorallem nicht Poli.
Prüfe mal die Kerzen, glaube da läuft eine nicht mit
Andy
Alt 22.04.2009, 21:28
Boot: Bayliner 3288
Hallo an alle,
Danke für die Tipps. Die Zündkerzen habe ich getauscht. Die Zündanlage mit Wasser besprüht, um festzustellen, ob irgendwo ein Zündfunke auf Masse schlägt - tut´s aber nicht. Kontakte in Ordnung. Verteilerdose neu.
Zündzeitpunkt konnte ich noch nicht kontrollieren, noch kein Eqigment.
Können wir die Zündung nicht ausschließen? Er lief bist zur Einwinterung doch wunderbar. Was sollte sich da geändert haben?
Sollten es nicht doch die Vergaser sein? Solex PAI 44
Gruß Poli
Alt 22.04.2009, 21:32
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Hallo Poli schau mal ob die Gabeln noch vom Vergasergetänge syncron
betätigt werden. Sonst behindern sich die Vergaser evtl. gegenseitig.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 22.04.2009, 21:41
Spritzen beide Beschleunigerpumpen synchron
Gruß 45meilen
Alt 22.04.2009, 21:43
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von Polyboy Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Die Symptome lassen auf Fehler in der Zündanlage schließen. Wie Andy schon geschrieben, da läuft ein Pott nicht richtig mit. Kerze, Kabel etc..
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 21:47
Boot: Vega 500
Wenn kaputt, würde es zwar dauern, aber Motor kommt auf Drehzahl.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 21:50
Gruß 45meilen
Alt 22.04.2009, 21:59
Boot: Vega 500
Kann ich Dir nicht folgen. Ich weiss es nicht besser und habe nur eine Vermutung gehabt.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 22:04
Boot: Bayliner 3288
Hallo Jungs,
ich schau mir das morgen nochmal genauer an.
Ich berichte euch dann.
Gruß Poli
Alt 23.04.2009, 22:34
Boot: Bayliner 3288
so jetzt neue erkenntnisse. Es liegt nicht am Vergaser. Habe den Flammenschutz abgebaut und bin mit Kanister mit sauberem Benzin gefahren.
Beide Beschleunigerpumpen arbeiten einwandfrei. Ebenso die Drosselklappen. Sie stehen bei Vollgas 100% offen. Sprit kommt auch genug.
Die Zündkerzen waren nach der Probefahrt schwarz. Sonst Rehbraun.
Also doch die Zündung. Aber was?
Ich habe den Eindruck, das bei höherer Drehzahl ein Kolben nicht arbeitet.
Wenn ich bei 2200 U/min fahre, alles in Ordnung. Gebe ich dann allmählich Gas stirbt mir fast der Moter ab. So bei 3000 U/min. Ich muß dann Gas weg nehmen und mit dem Hebel spielen, bis er wieder auf Touren kommt. Heute versucht mit 3 Erwachsenen und ein Kind in Gleitfahrt zu kommen. Grade eben hat es geklappt. Doch der Motor mußte sich quälen. Bei 3600U war dann schluß.
Ich kann das nicht verstehen. Vor der Winterpause alles in Ordnung und nun das. Die Zündung kann sich doch nicht so verstellen.
Weiß einer rat?
Gruß Poli
Alt 23.04.2009, 22:43
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
meine meinung is das du erstmal den zündzeitpunkt kontrollieren solltest.
stimmt der würde ich mal die spule checken.habe gehört die können auch schonmal unterlast spinnen...
wenn das ok dann vielleicht doch die kabel????
Alt 23.04.2009, 22:51
Boot: Bayliner 3288
OK.
Danke für Deinen Tipp. Ich werde morgen mal die Zündpistole dranhalten um den Zündzeitpunkt zu kontrollieren. Danach die Spule tauschen. Ich hab noch eine.
Aber warum sollte sich der Zündzeitpunkt verstellen?
Ein Kollege sagte mir heute: Schau mal nach den Kontakt, ob sich da ein Faden gezogen hat. Was meint er damit? Ich wollt ja nicht dumm tun.
Gruß Poli
Alt 23.04.2009, 22:55
Boot: Sea ray
ich denke mal mit faden meit der einen metallspan der den kontackt "verbreitert" sodass das zündfenster "länger" wird...
nur ne vermutung...
Alt 23.04.2009, 22:59
Boot: Bayliner 3288
Danke Dir. Morgen kommt der Kollege zu mir und wir werden dann mal den Motor checken. Ich berichte wie es gelaufen ist.
Gruß Poli
Alt 24.04.2009, 06:17
Boot: Windy 22 DC
Kontaktabstand ist ne gute Sache. bitte prüfen
Andy
Alt 26.04.2009, 18:23
Boot: Bayliner 3288
Hallo an alle,
er läuft wieder. Folgender Sachverhalt: Der Kondensator am Verteiler war defekt. Dadurch sind die Kontakte verbrant. Auf den Kontaktflächen hat sich ein sogenanter Abbrand festgesetzt, der den Kontaktabstand veränderte.
Zudem war der Zündzeitpunkt falsch eingestellt und ein Kerzenstecker Schadhaft.
Nun brummt er wieder wie gewohnt. Danke an alle Beteiligten und eine schöne Zeit auf dem Wasser.
Gruß Poli
Alt 26.04.2009, 18:46
Benutzerbild von Exhauster
7.867 Danke in 4.146 Beiträgen
Hat nichts mit der Enddrehzahl zu tun!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
