Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 22.04.2009, 19:35
oehrki oehrki ist offline
Standard Günstige Verbrauchsanzeige
Hallo, ich habe mich in letzter Zeit mal mit verbrauchsanzeigen auseinander gesetzt. Fakt ist, das man die Navstar Fuel 210 auch wenn man aus den USA importiert nicht günstiger als 130 Euro bekommt. Es gibt ja diese Bauanleitung eines Verbrauchsmessers mit Hilfe eines Durchflussmessers und der Auswertung mit einem einfachen Fahrradcomputer. Ein passender Durchflussmesser würde ca. 30 Euro mi Versand kosten, ein Fahrradtacho etwa 10, also alles in allem etwa 40 Euro.
Hier mal der Durchflussmesser: http://www.mercateo.com/p/102-150391...1_8_2XM5_.html
und die Technische Beschreibung dazu [http://www2.produktinfo.conrad.com/d...G1_8_2XM5.pdf]
habe das mit den Impulsen pro liter auch mal grob durchgerechnet und es müsste der Fahrradcomputer passend einzustellen sein da wird der Umfang des Rades in mm angegeben und somit kann passend justiert werden.
So jetzt bin ich mal auf eure Meiung gespannt....
MfG Tom
Alt 22.04.2009, 19:44
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Tom,
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem günstigen Durchflußzähler.
Wo bekommt man den denn für 130 Euro ...link wäre nicht schlecht.
Ich habe auch schon mehrer Angebote aus den USA gelesen für ca 120 Dollar.
Ich kann nur nicht erkennen ob es sich bei dem Preis nur um das Display handelt oder um den kompletten Geber.
Wie soll das denn mit dem Fahrradcomputer funktionieren ?
Gebe mal bei ELV.de unter Suche Durchflussmengen-Messgerät DFM 100 ein. Dann müsste ein Bausatz in SMD Technik erscheinen und auch ein passender Geber. Zusammen meine ich so um die 80 Euro.
Alt 23.04.2009, 10:08
Also für relativ günstige Navstar Fuel anzeigen einfach mal bei ebei . com suchen kosten meistens so um die 100 euro dann bloß aufpassen mit dem Versand, dann kommt man meistens so auf 130 Euro.
Also der Durchflussmesser ist angegeben mit 0,05 - 3,5 l/min Messgenauigkeit: ± 2 % und dabei 2500 Impulse/Liter. Das heisst das er auch bei geringen verbrauch genügend impulse liefert um ein genaues Messergebniss anzuzeigen. Im Gegensatz zum Durchflussmesser von ELV welcher bloß 250 Impulse pro Liter hat.
Also bei einem Momentanverbrauch von 10 l/h hätte ich also 10x2500= 25000 Impulse/h vom Durchflussmesser
Das Fahrradtacho benötigt pro Radumdrehung einen Impuls, der Umfang des Rades ist einstellbar von 1-9999 mm:
Einstellung Fahrradtacho damit 10km/h angezeigt werden also:
10km/h
------------------- > Stunden kürzen sich raus und 10km entsprechen
25000 Impulse/h
also 10000 m. das heisst:
10000
------------------ = 0,4 m also müssten 400 mm Radumfang
25000
eingestellt werden um das Fahrradtacho zu "eichen".
Dann müsste auch egal sein in welchen Intervallen das Fahrradtacho die Impulse auswertet.
Oder ?
MfG Tom
Alt 18.04.2017, 07:56
Galaxy1860 Galaxy1860 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber bei mir grade ganz aktuell ��
Habe mir den Oben genannten durchflussmesser und ein einfachen fahrradcomputer bestellt.
Jetzt ist die Frage, wie schließe ich den Fahrradcomputer richtig an? Bei dem durchflussmesser ist ja ne Beschreibung dabei. Masse, plus und Signal. Aber der fahrradcomputer? Hab das Kabel am Magnet abgetrennt, das soll ja jetzt das Signal vom durchflussmesser bekommen. Sind aber zwei Kabel... Ist das zweite jetzt Masse oder muss ich da plus anlegen? Oder senden die beide das Signal?
Viele grüße
Alt 18.04.2017, 08:19
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
So einfach ist das nicht mit der Impulsauswertung.
Du müsstest Dir diese Schaltung hier bauen:
http://www.alpentourer.de/shop/sprit...ritmesser.html
Wobei Du ihn nicht zu fragen brauchst, er stellt das nicht mehr her!
Viel einfacher und preiswerter ist unterm Strich das Gerät was ich verwende:
http://www.futurlec.com/Flow_Sensor.shtml#GASFLOWMETER
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.04.2017, 08:32
OK, dann bestelle ich mir den direkt mal, bevor ich weiter bastel.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Viele grüße
Alt 18.04.2017, 08:36
billi billi ist gerade online
35.195 Danke in 21.262 Beiträgen
schade für einen V8 nicht zu gebrauchen....
zu wenig Durchfluss
30l/h sind ja doch sehr wenig.
Alt 18.04.2017, 08:59
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Und wenn mich meine ostergeschädigten Sinne nicht trügen ist das auch für einen Bootsdiesel nicht so recht geeignet. Vor allem dann nicht wenn eine Zu- und Rückleitung vorhanden sind....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 18.04.2017, 09:28
Das ist korrekt, darum ging es hier nicht. Das Ding funktioniert leider nur mit Durchlauf in eine Richtung. Zum anderen Thema bist Du hier besser aufgehoben.
Volker, es gibt auch andere Geräte dieses Hersteller, z. B. hier (PaidLink).
Nachteil: Ist nicht explizit für Benzin deklariert. Ich persönlich gehe davon aus, dass da maximal andere Dichtungen im Sensor verbaut sind. Glaube schon dass das funktioniert, vielleicht nicht 10 Jahre lang.
Alt 18.04.2017, 09:34
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Also mal aus der Distanz kommentiert:
Wie doof sieht das denn aus, einen Fahrradcomputer im Cockpit zu haben?
Nur weil es billig ist? Und es ist billig, nicht nur günstig.
Das ist - in meinen Augen - komplett an der falschen Stelle gegeizt.
Es gibt so schöne Produkte. Die Kür wäre ein NMEA2000-kompatibler Durchflussmesser, den man herrlich mit allen möglichen weiteren Komponenten vernetzen kann. Man muss ja nicht die ganze Ausbaustufe auf einmal kaufen.
Es wäre eine Investition in die Zukunft, ganz abgesehen von einem Wiederverkaufswert.
Alt 18.04.2017, 10:20
Klar, nur wird der den meisten Bootsfahrern dank etwas älterer Technik rein gar nichts bringen. Gibt auch hübsche Fahrradtachos, die man auch verdeckt einbauen kann mit ein wenig Geschick, das ist nicht das Problem. Hier war ja explizit günstig und demzufolge Effektivität gefragt.
Alt 18.04.2017, 11:34
Natürlich war das die Frage.
Aber ein Stups in die "richtige" Richtung kann nicht schaden.
Und zwischen Fahrradtacho und der Kür gibt's noch ein paar Zwischenstufen/Produkte.
Alt 18.04.2017, 14:49
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich verwende diesen Durchflussmesser seit mehreren Jahren an unserem Wassermacher. Der zeigt l/min, l/h, Gesamtverbrauch, Tagesverbrauch, das Ganze auch in Gallonen usw. Alles in allem zuverlässig und ein wenig professioneller als ein Radcomputer, vielleicht.
Erträgliche 30 Euro.
Die Modelle oben auf der Seite haben einen Durchflusssensor für Wasser, ganz unten auf der Seite für Treibstoff.
Kommt aus den USA, aber ganz ohne Tamtam und Aufwand, für 4 Euro Versandkosten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.04.2017, 15:43
hat doch Rocco schon in #5 verlinkt. Was bringt ein Benzindurchflussmesser mit max. 30l/h das geht bei einem V8 knapp über Standgas durch .
Und Diesel bringt es auch nicht viel da kein Rückfluss dabei ist.
Alt 18.04.2017, 17:44
Boot: Albin 25 AK
Danke. Übersehen.
Aber Diesel war nicht gefragt, und dass da ein V8 dran soll, hab ich auch überlesen.
Man wird älter.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.04.2017, 17:48
Danke. Übersehen.
Man wird älter.
V8 wäre bei mir und vielen anderen Usern. Was Galaxy1860 hat kann ich nicht sagen.
Aber <30l/h geht wohl nur bei einem Verdränger.....
Alt 18.04.2017, 18:06
Boot: Albin 25 AK
Wobei die Liter-Frage ja von der Messturbine abhängig ist. Bei der Wasser-Version gibt es mit demselben Computer/Display Varianten bis 2400 l/h.
Das sollte dann auch für einen oder zwei 8.1 l V8 ausreichen.
Passende Messturbinen gibts zB bei Conrad. Wurden wohl auch schon verlinkt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.04.2017, 18:18
naja die Wasserturbinenen sind wohl nicht Benzinfest und ob es nur die Dichtungen sind wage ich mal dann zu bezweifeln.
Ob die Messturbinen von Conrad mit dieser Anzeige funktionieren bezweifle ich mal. Da kommt es auf die Impulse/minute an. Und die Turbinen bei Conrad sind nicht geade billig.
Alt 18.04.2017, 20:17
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
wie wärs denn mit sowas hier
http://m.ebay.de/itm/152464743158?_t...75&_mwBanner=1 (PaidLink)
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 18.04.2017, 20:26
bei denen gibt es wei Probleme
1. 10l/min =600l/h das ist der mindesdurchsatz und den schaft nicht mal mein 7,4l V8.
2. ist das Display an der Düse und somit während der Fahrt nicht ablesbar. Das sollte ja sein damit man die Wirtschaftlichste Fahrweise rausbekommt.
Alt 18.04.2017, 20:27
Doch, ist so. Aus den Datenblättern geht hervor, dass die Dichtungen der Wassermesser aus EPDM sind, die der Benzinmesser aus NBR. Das ist anderes "Gummi" und quillt schon mal nicht so auf. Im Grunde nur aufschrauben, ausmessen, bestellen, auswechseln.
Könntest sicher den "Flow Meter with Flow Sensor for 1/4" Pipe" für Deine Zwecke verwenden, der misst ja 0,8 - 8 l/min.
Alt 18.04.2017, 20:39
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Fahre schon Jahrelang mit einer Selbstgebauten Fahrradcomputer Verbrauchsanzeige rum...
Als Bindeglied muss ein Optokoppler zwischengeschaltet werden.
Wenn man eine Einspritzanlage hat bräuchte man 2 von diesen "Gerätschaften". ;) vor und zulauf und dann halt Subtrahieren.
Man kann dann schöne Verbrauchskurven zeichnen...
Aber unter 6 Liter Std. bleibt das Rad stehen...
Habe ein 70 Ps AB da passt es mit dem max Durchfluss.
Alt 18.04.2017, 21:12
Wenn man Ahnung von Software hat lässt sich das sicherlich mit Arduino oder Raspberry relativ leicht realisieren. Habe ich leider überhaupt kein Faible für, die Idee hatte ich schon vor längerer Zeit. Dürfte für 100 € an Hardware absolut machbar sein.
Alt 18.04.2017, 21:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.190 Danke in 671 Beiträgen
Hi, ich bin da bei Chili.
Was bitte bringt der Durchflussmesser ohne die Einbeziehung der Geschwindigkeit? Dann sitze ich mit dem Taschenrechner im Boot oder wie will ich sonst den wirtschaftlichsten Verbrauch ausrechnen?
Also ich halte viel von vernünftigen preiswerten Lösungen, aber nix von Experimenten mit Stoffen die im Boot brennen oder gar explodieren können und bei denen man nichtmal vernünftige Ergebnisse erhält.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 18.04.2017, 21:57
Wenn Du einen DZM kaufst erwartest Du aber auch keinen integrierten Tacho oder 'ne Tankanzeige.
Mag ja sein dass es daran liegt, dass ich etwas unter 70 und technisch eher aufgeschlossen bin, aber ohne ein Gerät was mir die Geschwindigkeit per GPS anzeigt fahre ich persönlich gar nicht erst los mit 'nem Boot.
Natürlich kann man ein hypermodernes Dashboard mit 28 Funktionen konstruieren, aber am Ende wird es keinen geben, der es komplett nutzen kann oder bezahlen will. Millionäre können, wollen oder müssen nicht basteln auf'm Boot.
Ich finde sowas hier auch ganz nett anzuschaun, aber es passt nicht in Boote in meiner Liga. Bei mir im Hafen ist übrigens auch niemand, der sein Boot per e-Key startet...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
