Alt 05.02.2004, 13:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard 1. Varta Drymobil 60 Ah vom Schrott am Megapulser
Batterie: Varta Drymobil 60 Ah (20h) 50 (5Sh) ca. 6 Jahre alt
Ladegerät: Cristec CPS 190 (16A)
Batterie Monitor: Link 10
Leerlaufspannung:
Die Schrottbatterien hatten beide noch eine Leerlaufspannung von über 12 Volt.
Nachladen: Beim ersten Nachladen ohne Pulser floß kaum Strom.
Entladung: Anfänglich wurde die Batterie mit 5,7 Ampere entladen.
Strom (jetzt 5,4A) und Spannung (jetzt 11 Volt) sinken sehr schnell.
Der Akuu sieht nicht mehr gut aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.02.2004, 13:17
Bei 10,5 Volt habe ich die Entladung abgebrochen.
Kapazität 1,9 Ah !
Jetzt wird mit Pulser geladen. Ladestrom 7,2 A
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 13:59
Ladestrom fällt.
3,3 Ampere bei 14 Volt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 14:26
XXXXXXX
Hi Cyrus,
was verwendest du als Entladeverbraucher?
Ich hab auch gerade eine gabrauchte Batterie 100AH als Testobjekt. Ich nehm nur eine 55W Autobirne, aber mit 5A Entladestrom dauerts halt lang.
Ich habe mir einen Batterietester gekauft, der die Batterien auch mit bis zu 100 A belasten kann und dann die Spannung und auch die Kältespannung anzeigen kann.
Mangels dessen ich noch keinen Megapulser hab, arbeite ich noch mit dem billigen IVT Pulser.
mfg Georg
Alt 05.02.2004, 14:35
Ich habe einfach ein paar 35 Watt Spots genommen, die ich je nach Batteriekapazität an- und abklemme.
An der kleinen Batterie hingen 2 x 35 Watt drann.
Der Ladestrom beträgt jetzt immer noch 3,1A
Ich glaube diese Batterie braucht eine längere Kur.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 15:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Cyrus, hast du die Batterie mal gespült??
D.h.
Säurefeste Handschuhe an, das Ding in eine Schüssel entleert, mit dest. Wasser spülen, das Wasser aber durch Kaffefilter sieben (Umweltschutz,Bleistaub), dann saubere Säure wieder rein und auffrischen.
Hatte dies mal bei einem Spezialtyp notfallweise durchgeführt. Die Batterie hielt dann noch einige Jahre
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2004, 15:24
D.h.
Den Trick kenne ich aus meiner Jugendzeit...
Allerdings ohne Filter und so.
Geht in diesem Fall aber nicht. Es ist eine Drymobil (Gel Batterie).
Aber ich habe Hoffnung. Sie lädt immer noch mit 3 Ampere.
Ist zwar nicht viel. Aber sie zieht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 15:29
Hoffe für dich, daß die Batt. nicht überladen wurde.
Dann dürfte das Gel um die Platten ja verkocht sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2004, 15:34
Dann stelle ich sie wieder in die Schrottkiste.
Ist ja nur ein Hobby, brauchen tu ich die Batterie nicht wirklich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 15:40
Oder "Erprobung des Pulsers" (bzw. dessen Fähigkeit)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2004, 15:46
Das der funktioniert weiß ich.
Letztes Jahr habe ich vier Exide (Sonnenschein) Batterien regeneriert.
Eine ist in meinem Lila Boot.
Eine ist bei Frank im Boot
Und zwei in einem Gabelstabler.
Soll ich noch mal entladen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 16:26
Noch mal entladen.
Kapazität 2,8 Ah
Anfangsladestrom jetzt bei 9,9A... Wird schon besser!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2004, 21:57
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Cyrus
Noch mal entladen.
Kapazität 2,8 Ah
und näxte woche bei ePay:
weltneuheit
umweltfrointlixe solargelbatterie
- mit neuxter texnologie leistunkxgesteigert -
sofortkauf [10% über neupreis]
da es sich um ein revolutzionhärez verfahren handelt
abgabe ohne garanty nach neuem eg-recht
selpztapholer erhalten auf anfrage die unliemitirte und anonümizierte demo-version einer bahncard ohne foto und unterschrift gehgen 10% aufpreis.
le loup
dessen 5 jahre alte starterbatterie den pajero gut durch den winter brachte - megapulse sei dank
Alt 06.02.2004, 01:18
Zitat von le loup
Zitat von Cyrus
Noch mal entladen.
Kapazität 2,8 Ah
weltneuheit
le loup
Hatte ich wirklich so viele Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen?!
Diese Batterie hängt jetzt, mit Megapulse, an einen IVT 2 Ampere Minilader .
P.S. Ich schreibe hier bald wirklich nix mehr!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.02.2004, 07:11
keine panik
das sollte eine satire auf die teilweise haarsträubenden angebotstexte bei ebay sein.
le loup
Alt 06.02.2004, 09:14
keine panik
le loup
OK, hast ja noch mal Glück gehabt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2004, 12:07
Dieses Schätzchen ist jetzt bei 4,3Ah.
Beim Laden zieht sie nur noch 3,2 Ampere.
Gefällt mir nicht so gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2004, 12:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Bin neugierig ob du die hinkriegst, Cyrus!
Sach ma...- was kostet ein Mega bei dir, wenn du welche bestellst?
...das war keine geschäftliche Anfrage, sonst hätt ich ja anrufen müssen...
Grüße Andi
Alt 09.02.2004, 12:22
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Sorry Andy,
ich habe keine Pulser mehr im Programm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2004, 12:30
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ???????????
satiiire verie gut , setzen!!!!!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 09.02.2004, 12:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo!
Ahaaa...,... nix im programm-und wenn 20 zusammenkommen, dann im Programm??
grüße Andi
Alt 09.02.2004, 12:37
Zitat von 1WO
Hallo!
grüße Andi
Schon bei 10 Stück, könnte ich weich werden...
Aber dann muß ich ins Werbeforum umziehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2004, 12:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Damits da keine Werbung geben kann:
Obelix würde sagen: Gut zu wissen das dör Hörr Cürrüüss ab 10 Stk...
Grüße Andi
Alt 09.02.2004, 21:48
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard Batteri Pulser
Cyrus
Gib mir mal ein Paar Erfahrungen weiter die du mit dem Pulser gemacht hast. Empfehle mir einmal ein Gerät. Ich habe gesehen Geräte werden zwischen 40 und 80 Euro angeboten. Du scheinst Ahnung von den Geräten zu haben. Kann man so ein Gerät auch an einer Solaranlage betreiben ?
Matias
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 09.02.2004, 22:00
Standard Re: Batteri Pulser
Zitat von Mäffi
Cyrus
Matias
Hallo Matias,
wie Du siehst geht das nicht immer.
Leider weiß ich auch nicht was die Batterien hinter sich haben.
Ich schätze diese wurden totall überladen.
Die Außenhaut ist wellig.
Aber noch gebe ich nicht auf.
Einen Excide Gel habe ich letztes Jahr, drei Monate überarbeitet.
Dann war sie wieder fit.
Ich habe nur Erfahrungen mit dem Original Megapulse.
Damit habe ich und viele andere Batterien wiederbelebt.
Such mal im Forum nach Megapulse.
Und wenn der Autoanlasser morgens schwer dreht, wird für eine Woche gepulst und der Anlasser dreht wieder richtig durch.
Selbstverständlich kannst Du auch Deine Solarbatterien damit pulsen.
Das tut denen sicher gut.
Ich habe zwei Pulser im Einsatz. Diese wandern von Batterie zu Batterie.
Immer eine oder zwei Wochen an der einen Batterie und dann an der nächsten.
5 x Boots-Batterie
2 x Stapler-Batterie
2 x Auto-Batterie
1 x USV-Batterie
1 x Generator-Batterie
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
