Alt 22.04.2009, 21:45
Lossi Lossi ist offline
24 Danke in 10 Beiträgen
Standard Handysinganl verstärken
Hallo Leuten,
die Suchfunktion war mir keine Hilfe, weil ich nicht wusste, wonach ich Suchen soll...
Ich frage mich ganz aktuell, was es für Möglichkeiten gibt, an Bord das Handysingnal zu verstärken. Das Frage ich nicht unbedingt, weil ich ein Topmanager bin, der immer erreichbar sein muss , sondern viel mehr aus Gründen der Sicherheit...
Ich habe zwar Funk an Bord, aber könnt ihr euch Vorstellen, dass man auf dem Meer (Nordsee, meist in relativer Küstennähe) eine höhere Reichweite mit dem Handy hinbekommt?
Was für praktische Lösungen gibt es da?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Benni
Monterey 298 SC
Alt 22.04.2009, 22:01
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Lossi,
wenn dein Händy eine Buchse für eine Externe Antenne hat, geht da schon nocht was mit einer langen Antenne,
aber dir sollte klar sein das die Erdkrümmung der Sache schnell ein Ende setzt
Alt 22.04.2009, 22:40
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Moin Benny,
habe für meinem Eimer vor Jahren ein älteres Festeinbau D-Netz-Autotelefon in der "Bucht" für schmales Geld geschossen. Das Ding hat eine Sendeleistung vom 8 Watt und eine ordentliche Langantenne. Die Reichweite an der Nordseeküste ist schon erstaunlich gegenüber einem Handy..........aber was Sicherheit betrifft, da verlasse ich mich doch lieber auf mein Seefunkgerät mit 25 Watt Sendeleistung und einer 2,60 Meter Motorboots-Antenne!
Gruss Martin
Alt 22.04.2009, 23:11
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
169 Danke in 73 Beiträgen
Von der Theorie her hat Handy bei ca. 800-900Mhz die gleiche oder sogar geringere (höhere Dämpfung) Reichweite wie VHF Seefunk.
Reine Sichtweite Antenne zu Antenne.
Man täuscht sich leicht, denn die Handy Antennen liegen wenn man Glück hat näher als die Seefunk Stationen - quasi querab in der Küste.
Aber so ab 10-15sm ist draußen auf dem Wasser mit Handy meistens Schluss. Die Handies haben wegen der geringen Leistung und schlechtem Empfang noch nicht einmal die theoretische Reichweite erreicht.
Ich allerdings habe auch so ein altes D-Netz Porty mit 12W und einer Peitschen-Antenne (ca. 25cm). Das geht VIEL weiter als ein Handy, aber nicht weiter als ein Seefunk Gerät im VHF Bereich. (25 Euronen in der Bucht)
Und wie jeder weiß, mit Kurz- oder Grenzwelle und einem LRC kann ich bei den richtigen Vorraussetzungen von den Bahamas mit Norddeich Radio reden.
Grüße,
Mike
Alt 23.04.2009, 00:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.858 Danke in 17.501 Beiträgen
Um etwas bessere Reichweite zu erlangen mußt du mit einer Freisprechanlage arbeiten,
die einen externen Antennenausgang hat.
Kurz vor die Antenne kannst du dann noch sowas hier schalten:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=68433
Akki
Alt 23.04.2009, 07:08
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Steht jetzt in eBay.
Kannst ja mitbieten, wenn Du magst.
Aktuelles Gebot: 1 Euro.
Artikelnummer: 120408540377
David
Alt 23.04.2009, 07:37
Eigentlich benötigst Du nicht mal eine Freisprecheinrichtung.
(Wäre auf dem Boot wahrscheinlich auch etwas übertrieben.)
Die günstigste Lösung wäre, ein Antennenkabel mit passendem Stecker für Dein Handy zu besorgen, eine vernünftige D- oder E-Netz Außenantenne mit guter Leistung (da würde ich nicht sparen, m.M. nach das entscheidende Bauteil) und in das Antennenkabel einen Verstärker (ähnlich dem von mir angebotenen) einschleifen.
Schon hast Du Deine Sende- & Empfangsleistung deutlich erhöht.
David
Alt 23.04.2009, 21:36
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
es tut mir leid, ihr habt da einen falschen denkansatz. das händi ist über die signallaufzeit geregelt, weil die kontakte pro kanal begrenzt sind. aus der laufzeit ergeben sich ca. 30 km und ende, da kannst du ruhig mit superantenne und 100 watt ballern es bringt nix.
bis denn
Alt 23.04.2009, 22:41
Boot: Barro MZB 550
Das gilt nur leider nicht für die letzte Zelle an der Nordspitze
Akki
Alt 23.04.2009, 22:48
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
....................das händi ist über die signallaufzeit geregelt, weil die kontakte pro kanal begrenzt sind. aus der laufzeit ergeben sich ca. 30 km und ende, da kannst du ruhig mit superantenne und 100 watt ballern es bringt nix.
bis denn
Ist richtig! Um die 30 km.
Bei der Entfernung: ist bereits der nächste Zeitschlitz (vom nächsten Kanal) da.
Man könnte bei manchen Fabrikaten z.B. an der Küste, den nächsten Kanal „freilassen“, dann erhöht sich entsprechend die Reichweite. (angeblich in z.B. Kroatien manchmal gemacht) (vom Hörensagen)
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2009, 23:37
Juerg Juerg ist offline
88 Danke in 47 Beiträgen
Grüße,
Mike
"Delta, Alpha, November" seit Ende 1996 ausser Betrieb
Alt 24.04.2009, 07:21
moin,
bis denn
Das Handy will ich sehen, das ohne Zubehör 30km weit sendet & empfängt.
Alt 24.04.2009, 07:26
Ach doch, ich hab's gefunden.
(Quelle: Informationszentrum Mobilfunk)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
