Frage zum zum Volvo AQ
Hallo Leute
Ich hab auch noch ne kurze Frage Hab gestern das Thermostat von meinem Volvo Motor runtergebaut und hab festgestellt das die Kühlkanäle im Motorblock stark verrostet sind. Gibt es da irgendeine Flüssigkeit um den Rost zu lösen und zu spülen und irgendetwas um das in Zukunft zu verhindern ?? Gruß Stephan |
Rost im Motor
Da gibt es kein Zauber- Mittel. Würde man den Rost richtig "aggressiv" entfernen (z.B. mit Säure), dann könnte das bei einem sehr alten Motor das Ende bedeuten. Ausserdem rostet es wieder. Ein geschlossenes Kühlsystem
schafft Abhilfe- lohnt aber nicht unbedingt bei einem sehr alten Motor. Wenn der Motor aber schon so übel aussieht, dann würde ich unbedingt den/ die Abgassammler überprüfen... ganz wichtig!!!
DIe beste Flüssigkeit ist :
nichts dran machen, Du bist früher dran mit "unfähig aufgrund von Gebrächen ein Boot zu fahren" als wie der Motor durch den Rost seinen Geist aufgeben wird, oder durchrostet.
Ok danke für die Tipps !!
muss ich mal grob entfernen bzw aussaugen mit schlauch und dann spülen Da der Motor aber schon bestimmt 35 Jahre alt ist und ich knapp 40 bin ich mal gespannt, wer eher den Geist augibt... |
