Alt 23.04.2009, 20:45
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Wasserpumpe Delanta 76 Farymann 29 K30 M
Hallo Leute,
meine Wasserpumpe spinnt.
Ich habe einen Farymann 29 K 30 M in meiner Delanta 76. Leider scheint die Wasserpumpe jetzt den Geist aufzugeben. Nachdem ich gestern den Impeller gewechselt habe wollte sie auch erst pumpen nachdem ich Wasser Kraft meiner Lunge ansaugte, brrr - Salzwasser. Heute habe ich nochmal gestetet und das gleiche wieder, ohne Starthilfe kommst nichts und dann auch nur sehr schwach. Hat jemand vielleicht Ahnung was das faul ist? Ich vermute das Gehäuse ist undicht bzw. zuviel Spiel zwischen Impeller und Gehäusedeckel. Leider habe ich im Moment kein Bild von der Pumpe, kann ich erst Montag Abend machen.
Kennt vielleicht jemand die verbaute Pumpe bzw. hat eine noch so ein Teil funktionfähig rumliegen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 23.04.2009, 21:14
Benutzerbild von divefreak
Zitat von seltrecht Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß Ingolf
Kamm und oder deckel verschlissen.
Die kleinen Pumpen haben ja leider keine anlaufscheibe hinten im gehäuse
MFG René
Alt 23.04.2009, 21:23
Ich denke du hast leider recht!
Kann man irgendwo Ersatz bekommen?
Gruß Ingolf
Alt 23.04.2009, 21:29
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... erster und auch ganz preisgünstiger Reparaturversuch besteht im Umdrehen des veschlissenen Deckels, wenn er denn deutliche Laufspuren aufweist.
Uwe
Alt 23.04.2009, 22:04
Also mit Umdrehen ist da nichts. Der Deckel ist wie ein Topf der über den Impeller gestült wird und damit das Gehäuse bildet. Das Gegenstück ist gleichzeitig die Lagerschale für die Welle und hat einen Flansch rur Befestigung.
Gruß Ingolf
Alt 23.04.2009, 22:25
... tja dann ... tut mir leid, dass ich dieses Mal nicht helfen konnte.
Uwe
Alt 23.04.2009, 22:33
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Ich habe eben mal in der Bucht nachgesehen. Da gibt es eine von Jabsco
22830-2301. Mit ein bischen Glück paßt die in meine Halterung, muß ich Montag ausmessen.
Gruß Ingolf
Alt 26.04.2009, 23:01
... wie wird Deine Pumpe eigentlich befestigt und angetrieben?
Uwe
Alt 27.04.2009, 09:20
die Pumpe hat eine Flanschbefestigung 25mm Durchmesser. Angetrieben wird sie von einer Keilriemenscheibe auf die auf einer Welle sitzt Durchmesser ca. 11-12mm. Die Keilriemenscheibe wird mit einem Splint befestigt, der durch eine Bohrung in er Welle geht.
Ich habe mal ein paar bilder rangehangen ich hoffe man kan etwas erkennen.
Gruß Ingolf
Hits:	504
Größe:	48,5 KB
ID:	133276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	47,0 KB
ID:	133277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	38,0 KB
Hits:	517
Größe:	58,2 KB
Alt 27.04.2009, 12:00
Gruß Ingolf
Paßt leider nicht, ich brauche 25mm Flansch und die hat 30mm.
Alt 29.04.2009, 07:14
Hallo, seit gestern geht die Pumpe erst einmal wieder. Ich habe sie noch einmal zerlegt, alle Schlauchverbindungen neu gemacht und nun pumpt sie erst einmal. Allerding ist das wohl keine Dauerlösung, da ich nicht genau weiß warum Sie wieder pumpt. Ich werde mir wohl eine neue Pumpe kaufen und dann eine Halterung bauen lassen, Problem wird dabei allerdings die Befestigung der Keilriemenscheibe. Aber auch das ist lösbar.
Gruß Ingolf
Geändert von seltrecht (29.04.2009 um 07:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
