Hallo Forum, wer kann mir dazu einen Tip geben :
Ich möchte meine ältere ( 6 Jahre ) GPS Antenne von Raytheon nun gegen eine neue, des selben Herstellers, die raystar 120 austauschen. Bevor ich nun das alte Kabel abklemme und das neue durchs Schiff ziehe, dachte ich, klemme doch die neue Antenne einfach an das bestehende Kabel an... ![]() ![]() und richtig anschließen. Ist das was ich mir hier denke etwas, dass man empfehlen kann und kennt sich jemand mit den Anschlüssen aus? Also welches Kabel wohin... Danke für eure Antworten Markus SY Makonka |
Hallo Markus,
ich stehe vor dem selben Problem, finde aber den Preis für die Raystar 120 ziemlich happich (knapp 400 Euro). Wo hast Du Deine her? Zum Kabelproblem: ich habe an das alte Kabel, welches schon brüchig war, eine stabile Nylonschnur geknüpft, um das neue einziehen zu können. Das alte Kabel hatte schon Bruchstellen, deshalb würde ich es nicht weiter verwenden. Grüße Wulf_B |
Hallo Wulf_B,
habe meines aus den USA mitgebracht.... netto 120 USD ! Mein Kabel ist absolut noch i.O. Kann ich dann dieses noch verwenden ? Markus |
Normalerweise ja. Es ist ein Sat-Kabel zum Anschließen oder verbinden kannst die F- Stecker/Buchsen aus der Satelitten- Schüssel Abteilung verwenden. Mit selbstverschweißenden Klebeband dann abdichten.
Soweit ich weiß, soll es nur nur zwei Hersteller für das Innenleben der Antennen geben. Die anderen bauen nur das Gehäuse drum.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
![]() Das ist doch mehr was für die Abteilung geschirmte Telefonkabel. ![]() Schaust Du hier: http://www.raymarine.com/raymarine/D...168&Parent=166
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
HI!
GPS Antenne passiv: Anschlüsse sind mit F-Stecker mit Koax-Kabel RG 58 ( wie SAT Anlage) GPS Antenne aktiv: Anschlüsse oft Firmenabhängig, Kabel geschirmt 6 polig mfg Georg |
Hallo, wir kommen der Sache langsam näher.... wer kennt sich denn
wirklich damit aus ? NMAE und Strom sind da sicherlich auch dran... Also Techniker meldet euch bitte! Markus |
Du müsstest zuerst einmal herausfinden, ob Du die Seatalk oder die NMEA- Ausführung erworben hast.
Ich habe die Seatalk Version erworben.
Markus |
Ok, das Handbuch hier http://www.raymarine.com/raymarine/S...WW_81203_1.pdf
laden (ist eine .pdf Datei, brauchst Du den Acrobat Reader für) und auf der Seite 12 findest Du die komplette Verdrahtung. Falls Du dazu Fragen hast, frag einfach. ![]() PS: Der Plotter muß natürlich einen Seatalk Anschluß besitzen, sonst hast du die verkehrte Antennausführung. ![]()
Hallo Thomas,
danke für den link! Die Anschlüsse sind mir klar, da ich das Handbuch im Original habe. Ich verstehe das so, wenn das alte, bestehende Kabel ein Seatalk Kabel ist, kann ich die verwenden und muß nur die Antenne aufschrauben und dann die alten Adern an die neue Antenne klemmen. Richtig?!) ![]() mfg Markus |
Genau, falls dass mit den Anschlüssen in der Antenne ein Problem gibt, kannst Du auch Lüstlingsklemmen
![]() Da merkt das Schaltbild auch nichts von. ![]()
Hallo Thomas,
das hört sich gut an, macht Mut und spart Zeit(Mühe) das Kabel neu zu verlegen. Danke für den Tip. Markus |
Wenn dein Kabel vergossen ist (wovon ich mal ausgehe), dann schneide auf keinen Fall irgendetwas ab, sondern tausche das komplette Teil (mit Kabel) aus.
Sei mit Lüsterklemmen vorsichtig, ich würde da eher dann Koax-verbinder empfehlen (falls Leitung ein Koaxkabel sein sollte)
