Drehzahlmesser geht hin und wieder vor
Hallo zusammen!
Mein Drehzahlmesser zeigt hin und wieder ca. 1000 1/min zuviel an. Durch klopfen läßt sich das wieder normalisieren, aber das ist Murks. Neuen Drehzahlmesser einbauen? Oder liegt das Problem woanders? Jörg
Grüße vom Maas-Skipper Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann |
Der Umschalter 8zyl/6zyl wäre ein Verdacht falls Du einen 6zyl Motor hast. (oder 4 Zyl/6Zyl/8Zyl). Falls das die Ursache ist, vielleicht Kontaktspray?
Nur eine Idee.... Grüße, Mike
Es handelt sich nur um einen 4-Zylinder Mercury AB und der DZM liefert nur manchmal falsche Werte. Wie erwähnt durch klopfen zu beheben.
Was könnten die Ursachen sein? Feuchtigkeit? Mechanik defekt? Bei meiner Bayliner hatte ich das Problem auch. Muss man damit leben und lohnt sich der Kauf eines neuen DZM? Jörg
Ich glaube er meinte das evtl der (interne?) Umschalter im DZM nen Schuss hat und ab und an auf die falsche Zylinderzahl umschält und dadurch die flaschanzeige zustande kommt.
mfg
gruß Martin Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
habe das Problem auch bei meiner Bayliner. Auch hier hilft nur klopfen. Blöd aber wirkungsvoll. Evtl. hat ja mal einer den DZM zerlegt und den Fehler gefunden. Viele Grüße Chris
Meine 2452 macht das auch manchmal.
Viel mir besonders im Herbst auf wenn es feucht war.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Tja, das Problem haben wohl einige, aber ausser dem Tipp mit den Umschalter hat leider niemand eine Idee. Schade. Werde das Teil mal austauschen und sehen wie lange der Spass anhält.
