Alt 27.04.2009, 23:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Ich auch
Hallo Zusammen,
im Herbst habe ich das Boot aus der Bucht gekauft. In der Weihnachtszeit den Rumpf abgeschliffen. Im Februar die Anbauteile abgeschraubt.
Alle Beschädigungen im Laminat aufgeschliffen , Risse im Gelcoat mit dem Dremel aufgefräst.
Der Heckspiegel hatte ein paar Hohlstellen beim Abklopfen. Nach kurzer Überlegung den Spiegel herausgeschnitten.
Jetzt bin ich seit 4 Wochen am Laminieren und spachteln.
Aus 3 Lagen 12mm Lauan Sperrholz in WBP mit Epoxydharz zusammengeklebt den Heckspiegel geklebt .
Wenns nur nicht so stinken würde.
Hits:	549
Größe:	26,4 KB
ID:	133537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	41,0 KB
ID:	133538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	36,9 KB
Hits:	534
Größe:	52,1 KB
ID:	133541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	32,3 KB
Alt 27.04.2009, 23:11
Und weiter
Hits:	530
Größe:	36,1 KB
ID:	133543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	28,5 KB
ID:	133544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	32,6 KB
Hits:	531
Größe:	41,8 KB
ID:	133546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	47,9 KB
Alt 27.04.2009, 23:13
Und heute 4 Lagen auflaminiert.
Hits:	522
Größe:	36,5 KB
ID:	133553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	36,6 KB
Alt 27.04.2009, 23:45
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
wie hast du die neue verbindung zumalten rumpf bekommen????
hast du um die ecken und den boden auch rumlaminiert???
wegen steifigkeit und so????
gruß...
Alt 27.04.2009, 23:57
Die Spiegelplatte ist nach innen mit 2 Lagen ca 300gr Glasfaser als Ausgleich mit eingedicktem Polyesterharz geklebt. Der Raum um die Platte rundum mit eingedickten Polyesterharz formschlüssig aufgefüllt. Der verbliebene Rand vom Rumpf auf Gewebeschicht abgetragen und bis zur Aussenkante laminiert.
Später wird mit ca 200gr Glasfaser um die Kanten laminiert.
Das muss halten.
Gruss Micha
Alt 03.05.2009, 21:14
Hi wieder,
so nun heute am Sontag 8Uhr30 in die Scheune.
Da das alte Heck mit 2/3 Gelcoat und 1/3 Laminat gefertigt war, entstand nuu zwischen dem Heckbrett mit Laminat ein ca 3mm Abstand zum orginalen Rand. Da ich mir nicht auf der Fläche den Wolf spachteln und schleifen will, habe ich vom Fahrzeugbau eine 3mm Platte Fertiglaminat geholt. Diese zugeschnitten und mit Polyester aufgeklebt.
erst 1kg Harz gemischt und nochmals eine Lage 240gr Matte auflaminiert.
Dann nochmals 1,5kg Harz angemischt und mit Talkum eingedickt.
Das Fertiglaminat dick eingewalzt und das Heckteil auch nochmals dick aufgetragen. Die Platte draufgeklebt und mit einer OSB Platte , die mit einer PE Folie geschützt war abgestützt und verspannt.
11Uhr30 zum Mittagessen mit Schlips und Kragen.
16Uhr wieder in die Scheune, die Platte abgenommen, den Rand mit 24er Körnung angeschliffen und mit Faserspachtel verspachtelt.
Ein schöner Sonntag.
Gruss micha
Alt 03.05.2009, 21:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Bilder
Gruß 45meilen
Alt 03.05.2009, 22:21
Bilder
Bekomm ich gerade nicht hochgeladen, sind aber in der Röhre.
Gruss micha
Alt 04.05.2009, 21:19
So , jetzt Bilder.
Gruss Micha
Hits:	343
Größe:	30,2 KB
ID:	134595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	38,1 KB
ID:	134596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	26,3 KB
Hits:	346
Größe:	34,0 KB
Alt 05.05.2009, 12:16
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Na das sieht doch schon wieder richtig gut aus!
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.05.2009, 13:12
Benutzerbild von Breaky
Breaky Breaky ist offline
Boot: Shetland 536
22 Danke in 18 Beiträgen
Breaky eine Nachricht über Yahoo! schicken
Einen Gruß nach Stuttgart - Kommst du Direkt aus S?
Solche Boote bzw. Baustellen sieht man in unserer Gegend eher selten. Bei mir schauen auch alle gaaanz ungläubig das da ein Boot vor dem Haus steht. Wo fährst du mit dem Teil?
Alt 05.05.2009, 23:06
ich bin nördlich von Stuttgart, an der A81.
Als ich den Nick anmeldete, wohnte ich noch in S.
Ich will bis zum WE das Teil lackierfertig machen. Fahren werde ich voraussichtlich im August auf KRK damit. Vorher ausprobieren in Esslingen, wenn alles läuft mal am Rhein oder Main.
Ich hab noch 2 andere Baustellen am Laufen. Vorletzte woche ein altes Rio mit Jetantrieb gekauft. Da lass ich gerade einen Hochspannungsanker für die Zündung wickeln und will es am Sonntag am Neckar probieren.
Mein Avon 5,4 ist gerade in der Ausbauphase, das brauch ich an Pfingsten am Gardasee.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
