Alt 28.04.2009, 09:16
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Standard Grünes Hydrauliköl
mal eine bescheidene frage, die mir die suchfunktion nicht beantwortet hat
für meinen Z Alpha One habe ich grünes hydrauliköl in der pumpe. im wird vom roten oder farblosen geschrieben. kann mir jemand sagen was das grüne für eins ist und kann ich das mit atf oder was anderem auffüllen?
danke
jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 28.04.2009, 09:41
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Bist du dir sicher, dass es Hydraulik- Öl ist? Möglicherweise hat jemand den Fehler gemacht, das (grüne) Getriebeöl "High Performance" in diese Pumpe zu kippen. Du solltest es mal prüfen, da es viel dickflüssiger als ATF ist. Vergleiche es mal mit dem Öl in der Servopumpe, denn das wird ja klar oder rot sein.
Alt 28.04.2009, 10:22
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ATF (z.B. Dexron-III) Öl gibt es in verschiedenen Farben. Hierzulande ist es aufgrund der Besteuerung rot eingefärbt; in den USA gibt es das Öl farblos bzw. auch grün. ATF-Öl hat einen charakteristischen Geruch - danach kann man es von anderen Ölen relativ gut unterscheiden.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 28.04.2009, 15:58
Boot: Maxxon 360
Danke erstmal
also das öl ist in der hydraulikpumpe vom Z und ist grün, riechen tu ich nichts.
und ich glaube das das boot auch nie in den USA war und die Arbeit hat sich bestimmt keiner gemacht und sich welches schicken lassen.
ALso was mache ich jetzt, kann ich da normale hyd. öl draufschütten oder muss es raus falls es zuwenig wird.
Jürgen
Alt 28.04.2009, 16:10
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
in den Z gehört das grüne Gear lube oel,
in den powertrimm das steering fluid oel:
Beitrag 15,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 28.04.2009, 16:47
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Das mischen von Hydrauliköl ist nicht ohne. Ich hab mal den Fehler gemacht und verschiedene Hydrauliköle gemischt , der Effekt war , dass die Mischung zu schäumen begann und in die Pumpe Luft gekommen ist - aus wars mit heben und senken. Ich kann mir auch vorstellen , dass es bei einem Z-Antrieb ähnliche Probleme geben kann.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 28.04.2009, 17:04
bitte ersetze das Öl auf jeden Fall vollständig durch Neues, wenn die Art des bisherigen Öls unbekannt ist.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
