CV23 Probleme
wir haben ein paar mehr oder weniger kleine Probleme mit unserer CV-23 (5,7l 350 Magnum mit Alpha One) und haben am 8.Mai unsere Überprüfung!! Wir sind noch nie damit gefahren weil wir den ganzen letzten Sommer daran geschraubt haben (Motor und Antrieb eingebaut, Kabelbaum komplett neu gemacht teilweise neu lackiert, ein bisschen Polyester...). Vor zwei Wochen war es dann soweit und wir haben den Motor mit Spülwasseranschluss zum laufen gebracht. Jetzt zu den Problemen: 1. Als der Motor lief und wir den Vorwärtsgang einlegen wollten, starb der Motor sofort ab beim Rückwärtsgang genau das selbe. Nun steht das Boot bei einem Mechaniker, der sagt das die Schaltung für einen AB ist! (auf den Bild) 2. Der Trimmlimit funktioniert gar nicht. Kann man den Schalter irgendwie messen ob er noch arbeitet wie er soll? 3. Für den Trimmsensor haben wir keine freien Kabel mehr wo wir sie anschließen könnten. Wo werden diese normal angeschlossen? 4. Der Feuerlöscher passt dem Mechaniker nicht (2kg ABC-Löscher), er meint man braucht einen automatischen Löscher im Motorraum (Gesetzeslage Österreich). 5. Wir haben noch keine Schraube, soll aber eine High Five mit 23er Steigung drauf laut Mechaniker, was sagt ihr dazu? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Tom |
