Alt 28.04.2009, 21:31
Benutzerbild von Schmidtdl
Schmidtdl Schmidtdl ist offline
Boot: SPIRIT Clark Marine Ltd; Ruderjolle ANKA Bootswerft Berlin
93 Danke in 40 Beiträgen
Standard Scheibenwischer, wie geht der ab?
Hallo an Alle,
der Scheibenwischermotor an meinen Boot ist kaputt und ich wollte ihn ausbauen, um zu sehen ob ich ihn reparieren kann.
Leider bin ich schon am Start gescheitert: ich krieg den Wischerarm einfach nicht ab.
Könnt Ihr mir da bitte mal helfen? Wie wird der Wischerarm fachgerecht und zerstörungsfrei abgebaut?
Anbei zur Veranschaulichung noch zwei Fotos.
Schonmal besten Dank im Voraus
Hits:	390
Größe:	26,5 KB
ID:	133755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	29,8 KB
Sebastian
Theoretisch sind Theorie und Praxis gleich,...aber praktisch nicht!
Alt 28.04.2009, 21:33
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
Ist denn auf der anderen Seite keine Schraube ????
Alt 28.04.2009, 21:37
Rundherum sind keine Schrauben oder andere lösbare Verbindungen zu erkennen.
Sebastian
Alt 28.04.2009, 21:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.007 Danke in 7.740 Beiträgen
Mach die Kappe hoch und lös die Mutter.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 28.04.2009, 21:46
So einfach hatte ich mir das auch vorgestellt, aber da ist leider keine Kappe, oder ich hab sie noch nicht gefunden
Sebastian
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hallo Sebastian,
Du kannst die Schutzkappe die direkt über der Antriebswelle ist, kochklappen.
Darunter verbirgt sich die Befestigungsschraube. Mutter lösen und den Scheibenwischerarm abziehen .
Sitzt manchmal etwas fest auf der verzahnten Antriebswelle.
Also schau mal nach, so gehts...
LG Josef
Alt 28.04.2009, 21:47
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Unter der Kappe sollte die Mutter sitzen. Einfach hochklappen.
So ist es zumindest beim Auto.
Franz
Hits:	339
Größe:	27,2 KB
Alt 28.04.2009, 21:49
Arm hoch, wie auf Bild 2, Kappe festhalten (mit dem Finger untergreifen) und Arm wieder runter und dabei die Kappe mit anheben, Mutter abnehmen, Arm wieder hoch bis er einrastet und komplett abnehmen.
Gruß, Frank.
Alt 28.04.2009, 21:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
1. Scheibenwischer wieder auf die Scheibe legen.
2. Die Plaste-Kappe am Fuß hochklappen, hakt manchmal etwas, muss man murkeln
3. Mutter lösen, Scheibe runterfädeln.
4. Scheibenwischer abnehmen.
Wie, das Abnehmen klappt nicht?
Okay, dann Phase 5:
5.a):Mit der flachen Hand in Intervallen kurz vor der Achse auf den Wischerarm drücken bis sich der Arm von der Achse löst.
5.b) Wischerarm hochklappen und in Nord- und Südrichtung der Scheibe jackeln. Nicht zu zögerlich, dann kommt er meist.
5.c) Polklemmenabzieher borgen und damit abziehen.
5.d) Kommt immer noch nicht? Dann die Mutter umgedreht 4-5 Gänge auf die Achse schrauben, Abzieher drauf und mit der Hand (und vielleicht noch einem kleinem kleinen Ringschlüssel als Hebel) anknallen bis gehtnichtmehr. Heißluftpistole draufhalten, 20-30 Sekunden und es macht knack.
Weiter musste ich bisher noch nicht zerstörungsfrei.+
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.04.2009, 21:59
Erstmal Danke für die schnellen Antworten,
Werde morgen mal am Boot probieren und dann noch mal berichten.
Bisher hat die "PKW-Variante" nicht funktioniert, da ich keine Klappe zum hochklappen finden konnte. Aber ich werde nochmal genau nachsehen und bessere Fotos machen.
Schöne Nacht noch wünscht
Sebastian
Alt 28.04.2009, 22:11
Basti, die Klappe brauchst du nicht suchen, die ist da...ich seh sie...
Gruß, Frank.
Alt 29.04.2009, 21:29
Standard Nu isser ab
Hallo Leute,
habe heute den Wischerarm nochmal genau unter die Lupe genommen und muss sagen, das mit der Klappe war Fehlanzeige.
Nachdem ich mit Schraubendreher als Hebel zum abhebeln gescheitert war, habe ich mit einer Wasserpumpenzange an der vermeintlichen Klappe herumgewerkelt. Und siehe da, nach Einsatz von immer roher werdender Gewalt löste sich der Wischerarm von der Welle . Er war nur verpresst oder geklebt oder aufgeschrumft oder so etwas in der Art. Keine Schraube, keine Mutter, keine Klemme, kein sonstwas.
Unten sind noch mal Fotos vom Ergebnis.
Nochmal Danke an alle virtuellen Helfer
Euer
Hits:	389
Größe:	30,7 KB
ID:	133950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	38,6 KB
Sebastian
Alt 29.04.2009, 22:04
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
die Technik habe ich so auch noch nicht gesehen.
Aber das der nur da drauf gesetzt wird kann ich nicht glauben. Da liegt doch ein Stück Draht, daß war die Feder die man hätte lösen (spreizen) müssen wenn man zuvor den Wischerarm hoch geklappt hätte. Am Antrieb unterhalb der Vielzahnaufnahme verlief die Feder und wurde mit den 2 Hakenenden in der "Kappe" des Wischerarmes eingehängt.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 29.04.2009, 22:07
Kalli
Doch gibts. Der alte Chrysler Voyager hat am Heckscheibenwischer auch so ein idiotisches System, was man selten zerstörungsfrei auseinander bekommt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.04.2009, 22:13
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Das war ein "Schnellverschluss", der ist nun defekt. Werden auch bei 2 CV gebraucht, also einfach mal probehalber beim Entenclub versuchen ob er passt.
http://www.franzose.de/de/Citroen-2C...lage/ANR16077/
Grüße, Jan
Alt 01.05.2009, 18:23
Benutzerbild von Obermaat dR
Obermaat dR Obermaat dR ist offline
Boot: kein eigenes, aber I.O bei Meadow
5 Danke in 4 Beiträgen
Oder mal bei Günther Ludolf anrufen und bei Peter nach nem Ersatzwischer fragen lassen
Aber mal im ernst. Wie effektiv sind dieses Scheibenwischer überhaupt? Ich habe heute nämlich auch den Arm und das Blatt ausgetauscht, aber rein optisch ist das kein Vergleich zum KFZ. Werde zusätzlich mal versuchen dieses Nanoversiegelung aufzutragen.
Geändert von Obermaat dR (01.05.2009 um 18:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
