Alt 29.04.2009, 16:35
Jacques Jacques ist offline
Boot: Maxum 2300 sc sport edition
Standard Getriebeöl Z-Antrieb prüfen/nachfüllen
Hallo Sportbootfreunde,
ich bin seit heute neu hier und habe auch gleich eine für mich recht wichtige Frage.
Ich habe im Rahmen der Auswinterarbeiten den Impeller und das Getriebeöl gewechselt.
Motor: Mercruiser 4,3 LX Antrieb: Mercruiser Alpha One Gen II
Alles Baujahr 1993
Kann mir jemand sagen wo ich den Füllstand des Getriebeöl´s überprüfen kann bzw. wo ich gegebenenfalls nachfüllen kann, ohne das Boot aus dem Wasser nehmen zu müssen.
Für eure Hilfe vielen Dank im Vorraus
Grüße Jacques
Alt 29.04.2009, 16:46
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
über den Ausgleichbehälter:
http://www.boote-forum.de/showthread...ICHSBEH%C4LTER
Axel
Alt 29.04.2009, 16:59
Benutzerbild von divefreak
Axel
wenn er denn bei BJ 93 schon einen hat
MFG René
Alt 29.04.2009, 18:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von Jacques Beitrag anzeigen
...Kann mir jemand sagen wo ich den Füllstand des Getriebeöl´s überprüfen kann bzw. wo ich gegebenenfalls nachfüllen kann, ohne das Boot aus dem Wasser nehmen zu müssen...
Wenn im Motorraum kein Oelmonitor (Behälter) vorhanden ist, muss das Boot ausn Wasser
Dann obere Belüftungsschraube rausdrehen. Wenn dann Oel rausläuft is genug drin
Gruß Ingo
Alt 30.04.2009, 10:19
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Hi, also mein Alpha gen II jg. 91 hat oben auf dem Getriebeoberteil ein Öl-Messstäblein mit einer Kerbe. Bis zur Kerbe muss das Öl stehen.
Siehe auf dem Bild
Zum Nachfüllen muss das Boot raus aus dem Wasser. Nachgefüllt wird am Getriebeunterteil an der Ablassschraube mit einer Öl-Pumpe bis das Öl wie schon von Ingo gesagt an der Entlüftungsschraube auf der Seite raus läuft. ( auf dem Bild Teile Nr. 26 )
Geändert von speedstar66 (25.07.2018 um 09:56 Uhr)
Alt 30.04.2009, 12:37
Hallo Zusammen,
zunächst mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Bei Baujahr `93 ist leider noch kein Ausgleichsbehälter oder Ölminitor vorhanden, zumindest nicht bei meinem.
Na dann werde ich mein Schmuckstück am Wochenende nochmal auf´s Trockendock holen und den Ölstand im Getriebe prüfen.
Danke nochmal für die hilfreichen Tipp´s
Grüße aus der Eifel Jacques
Alt 23.08.2010, 14:56
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Habe da auch eine Frage zu.
Kann ich einfach neues Öl in den Behälter kippen oder muss man es mit dieser Pumpe machen.
Es ist noch Öl im Ausgleichbehälter, aber bissel wenig.
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 23.08.2010, 19:23
........wenn noch Öl im Behälter: dann kann man hier nachfüllen.
Wenn nicht: dann nicht hier nachfüllen!! Dann die übliche Methode; Pumpe, unterste Schraube.
Wenig Öl im Ausgleichsbehälter: meist ist nicht richtig befüllt, dann ist viel Luft im System, die nach und nach in den Behälter entweicht.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85489&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42080&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97343&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27589&highlight=weiterpumpen&page =2
Wenn das mit dem Ölstand aber anhält, muss der Antrieb zur Kontrolle abgedrückt werden.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (23.08.2010 um 20:25 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
