An unsere Ladegerätespezialisten.
Kumpel hat Sterling Ladegerät Typ nicht bekannt mit 2 Temperatursensoreneingängen eingebaut bekommen. Leider sind diese Sensoren nicht angeschlossen und vorhanden. Kann dann eine ordentliche Ladung erfolgen? Vermutlich sind diese Sensoren ja nur Wiederstände mit einem bestimmten Ohmwert bei einer bestimmten Temperatur (Kenndaten) Infos wären hilfreich besten Dank im voraus Gruß Bernd |
Servus Willi
Hallo Bernd,
grundsätzlich haben alle unsere Ladegeräte nur 1 Temperatursensor. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Lichtmaschinen-Batterie- oder ein Batterie-zu-Batterie-Ladegerät. Bei diesen Geräten ist 1 Sensor für die Lichtmaschine und 1 Sensor für die Batterie bestimmt. Alle Geräte funktionieren auch einwandfrei OHNE Sensoren. Die Grundfunktion aller Geräte ist sowieso besser OHNE Sensoren zu überprüfen, da z.B. der Batterie-Temperatur-Sensor die Ausgangsspannung beeinflusst. Für weitere Fragen: email: deutsch@sterling-power.com Mit freundlichem Gruß Sterling Power Products Ltd.
moin,
stell doch mal ein foto hier rein. der zweite sensor soll deine lima vor dem hitzetod bewahren. da kannst du keine normalen widerstände nehmen, das sind wahrscheinlich NTC´s . bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
