Evinrude 9.9 geht immer nach 2 Minuten aus
ich hab mir gerade einen gebrauchten Evinrude gekauft. Jetzt stelle ich fest, dass er immer nach 2-3 Minuten ausgeht und nicht mehr anspringt. Dann pumpe ich paar mal mit dem Ball vom Tank, und der Motor springt an und läuft wieder für wenige Minuten. Heute habe ich die Benzinpumpe auseinander gehabt. Die Membranen sind zwar bisl beulig aber nicht kaputt. Was kann das bloß sein??? Wenn jemand ne Idee hat, bitte melden!! DANKE!! |
War auch die Tankbelüftung auf????
..scheint ja eine höchst komplexe Angelegenheit zu sein
Ja, Tankbelüftung war auf...
Wenn die Membrane in der Pumpe alt sind, kann es sein, dass dann nicht genug Druck aufgebaut wird? Oder sind müssten heile Membrane auch wenn alt immer noch ausreichen? Ist doch eigentlich kein Verschleißteil, oder doch? Hmm.. bin verwirrt |
Can be several causes. For one, check that the fuel line connector from tank
connects properly at the motor, broken plastic connector will let air enter system. Or should I have my wife translate into German? |
