Alt 30.04.2009, 10:19
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard VelvetDrive
ich habe ein VelvetDrive 72C, Modell 10 18 014 (AS20-72CR). Ich bin auf der Suche nach einer Adapterglocke und einem Coupler für einen Mercruiser 8,2 ltr. Magnum 502 (beides gebraucht versteht sich). Sollte jemand so etwas liegen haben, oder wissen, wo ich so etwas bekommen kann, wäre es nett, wenn er es mich wissen lässt.
Vielen Dank schon einmal
Trau, schau, wem...
Alt 30.04.2009, 10:37
mjels mjels ist offline
2.118 Danke in 719 Beiträgen
Versuchs mal hier.
Ing. Erich Heeschen KG
Schiffsantriebsanlagen
Inselstr. 28
22297 Hamburg
Tel. 040-5117077
Alt 07.05.2009, 21:08
Zitat von mjels Beitrag anzeigen
Versuchs mal hier.
Inselstr. 28
22297 Hamburg
Tel. 040-5117077
Danke, hatte inzwischen Erfolg in den USA für eine Kupplungsscheibe und am Chiemsee, wo ich den Motor gekauft habe, für eine Getriebeglocke.
Aber nochmal eine andere Frage:
Das VelvetDrive 72C (10 18 014) hat zwei elektrische Anschlüsse. Die beiden Steckkontakte scheinen für einen Temperaturfühler zu sein. Schließt dieser nur bei einer bestimmten Temperatur einen Kontakt, so dass dort ein Warnsummer o.ä. angeschlossen wird oder eine Temp.-Anzeige?
Der andere Anschluss hat Schraubkontakte und soll lt. Internet der "neutral switch" sein. Hat der die gleiche Funktion beim Schalten wie der Mikroschalter am Auspuffkrümmer oder wie muss ich ihn anschließen?
Hoffe, mir kann jemand helfen...
Trau, schau, wem...
Alt 07.05.2009, 22:19
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Hallo Tommy,
schaue mal auf den Gebern/Schaltern nach.
Dort findest Du Angaben über Funktion.
Gru´ß aus Steinkirchen
Ralle
Alt 07.05.2009, 23:16
Ok, werd ich mal nachsehen, ob ich damit weiterkomme.
Trau, schau, wem...
Alt 08.05.2009, 07:09
Benutzerbild von divefreak
Den brauchst du nicht, kannst du ignorieren
MFG René
Alt 08.05.2009, 08:31
was ist mit dem Temp.-Schalter? Anzeige oder Summer?
Trau, schau, wem...
Alt 08.05.2009, 11:01
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.383 Danke in 5.904 Beiträgen
Meß mal den Wixderstand des Gebers:
Schalter: entweder 0 Ohm oder unendlich, je nach Schaltstellung.
Anzeige: vermutlich Widerstand im Bereich bis 1000 Ohm, aber veränderlich je nach Temperatur. Meß einfach bei kalter Maschine und nach einer Fahrt, bzw. einfach ausbauen und in warmes Wasser stecken und dabei messen.
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
