Alt 30.04.2009, 13:06
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Standard Johnson 120 PS V4 - Wasserdruck und Wassertemperatur Anzeige anschliessen.
Ich möchte an dem Johnson Motor Bj. ist glaub ich 89`eine Wasserdruck und eine Wassertemperatur Anzeige anschliessen und finde einfach keine Stelle wo man die Geber dafür reinschrauben kann bzw. weiß auch nicht ob das bei dem Motor überhaupt geht oder ob der Motor schon Geber hat und wenn ja welche Kabel dann für die Instrumente sind...
...Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß und Danke ...
Hits:	329
Größe:	28,3 KB
ID:	134023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	32,5 KB
ID:	134024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	34,0 KB
Hits:	336
Größe:	35,8 KB
ID:	134026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	28,0 KB
Alt 30.04.2009, 13:07
Standard ...noch mehr Bilder
...hier noch mehr Bilder vom Motor
Hits:	330
Größe:	29,3 KB
ID:	134028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	26,7 KB
ID:	134029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	25,4 KB
Hits:	323
Größe:	25,0 KB
ID:	134031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	22,3 KB
Alt 30.04.2009, 22:53
...hat keiner ne Ahnung - bin ich hier etwa der einzige mit sonem Motor?
Alt 01.05.2009, 00:16
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo 2fast4you,
besorge dir am besten einen Schaltplan für deinen Motor und mache mal eine Liste mit den Kabelfarben die du da am Motor hast, so kommst du nicht weiter
Alt 01.05.2009, 00:28
Hab noch eine zweite Fragerunde unter Motorboot Technik speziell zu den Thema Kabel - hab dort Bilder aller Kabel drin auf denen man auch die Farben erkennen kann.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71234
Wegen Schaltplan hab ich schon geschaut aber nirgends was auf Deutsch gefunden.
Alt 01.05.2009, 00:37
kein Problem ein englischer Schaltplan ist doch ok
Alt 01.05.2009, 01:09
Ja zur Not geht der auch, hatte ja gehofft das jemand im Forum sowas als Datei hat, wollte mir nicht extra für 60,- Euro ein Buch kaufen - zumal ich ja auch nicht weiß ob da auch die Kabel der OMC Schaltbox erläutert sind.
Alt 01.05.2009, 11:36
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.356 Danke in 516 Beiträgen
ich versuche mal den schaltplan zu scannen
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG.pdf (727,7 KB, 300x aufgerufen)
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 01.05.2009, 12:31
Das sieht doch schon mal gut aus , ist der Komplett oder fehlen da noch Seiten?
Gibt es noch ne Legende mit Bezeichnungen der Bauteile ?
Alt 01.05.2009, 16:29
Boot: marathon24
ich habe noch den schaltplan von der schaltbox,und den stromlaufplan vom powertrimm.besteht da bedarf?
gruß
lothar
Alt 01.05.2009, 16:51
Boot: marathon24
so,mal sehen ob es geklappt hat.das handbuch ist ganz schlecht in den scanner zu bekommen.dazu kommt,daß die pläne ein unmögliches format besitzen,so das jeder plan aus 2 teile besteht.ihr müßt sie richtig zuordnen.o.k.?
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG.pdf (533,8 KB, 256x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_0001.pdf (235,6 KB, 249x aufgerufen)
Alt 01.05.2009, 16:53
Boot: marathon24
so,die letzten zwei:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0002.pdf (610,5 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_0003.pdf (268,1 KB, 209x aufgerufen)
Alt 01.05.2009, 19:09
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Du gehst mir echt aufn Senkel mit deinen ganzen Posts überall, einmal reicht doch...
Gruß, Rasmus
Alt 01.05.2009, 19:12
Wasserdruck war bei mir so angeschlossen: (Schlauch über der oberen Zündkerze) http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=87
Der Motor ist ein 115er V4 Evinrude.
Gruß, Rasmus
Alt 01.05.2009, 20:33
Boot: marathon24
dann ziehe dir sandalen an
mfg
lothar
Alt 01.05.2009, 23:01
Also schon mal danke für die hilfe und die Schaltpläne - und wegen den ganzen Posts überall das - es ist doch ein Forum zum Erfahrungs und Informations Austausch und gegenseitiger Hilfe - also frag ich mich hier durch um Leute zu finden die mir bei den Problemen helfen können.
Da nicht jeder unbedingt meine Themen gleich liest - ich aber so schnell wie möglich ein Ergebniss brauche Hab ich um möglichst viele anzusprechen die Suchfunktion genutzt und halt bei allen Themen die mit Johnson AB Technik und Elektrik zu tun hatten mal reingefragt ob wer Helfen kann.
Alt 01.05.2009, 23:05
Schaltplan von der Box wäre auch gut. Der Motorcode ist - BJ120TLCUR - somit ist das Bj. vom Motor 1987.
Alt 04.05.2009, 16:32
Boot: marathon24
der drehzahlmesser ist bei mir so belegt:schwarz=masse,lila=plus,grau=signal
gruß
lothar
Alt 04.05.2009, 16:55
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Ringo
bei meinem alten Force war da so´ne unscheinbare kleine Schraube
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
Hallo Mucke
Anschluss PSI wahrscheinlich gefunden sitzt hinter dem Thermostatgehäuse.
MfG Andreas
MfG Andreas
Alt 05.05.2009, 08:20
Moin, hab jetzt in Erfahrung gebracht das bei dem 87 Modell noch keine Bohrungen im Motorblock vorgesehen sind in die man solche Geber für Temp. und Druck. einschrauben kann - das gibt es wohl erst ab Modelljahr 89.
Hatte nun die Überlegeung ein Teil zu bauen welches ich zwischen einen der Kühlwasserschläuche am Zylinderkopf setze oder in den Schlauch vom Kontrollstrahl und das dann in das Teil derTemperaturgeber eingeschraubt wird und auch die Leitung für die Druckanzeige angeschlossen wird.
Mir wurde aber gesagt das es zu riskant sei und das man da besser nix macht und die Schläuche ganz lässt - hat jemand erfahrung mit sowas?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
