Quickstop nachrüsten
Ich möchte bei unserem 6 PS Johnson Zweitakter (Seahorse = alt) einen Quickstop nachrüsten.
Der Motor hat keinen "Ausmacherknopf". Er wird abgestellt indem der Gasgriff an der Pinne auf "Stop" gedreht wird, also rein mechanisch. Ich vermute dass sich der Zündzeitpunkt dadurch verschiebt und der Motor deshalb ausgeht.
Jetzt habe ich einen Quickstopschalter mit Druckknopf der sowohl durch Ziehen der Reißleine als auch durch Drücken auf den Knopf die Kontakte trennt.
Normalerweise sollte es doch reichen die beiden Pluskabel von den Spulen über den Quickstop zu schleifen oder besser die Massekabel unterbrechen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
