hallo ,bin wieder hier . hab ein neues problemchen . zündung vergaser keine ahnung . der ruckelt im stand bis viertelgas ,läuft nicht gans rund und ab viertelgas geht der ab wie turbo gibt ein richtigen ruck .einer eine ahnung ? falls der zweite zylinder da erst richtig zündet woran kann das liegen? gruss bootsmechaniker
...mach den Vergaser doch mal sauber!
Aber richtig mit Bremsenreiniger und ausblasen. nethunter |
Wenn du meinst, es könne eventuell sein, dass ein Zylinder anfangs nicht gezündet wird, schau doch mal die Zündung nach. Unterbecherkontakte sollen 0,3-0,4mm Abstand haben, und man soll das bei eingebautem Schwungrad durch das runde Fenster machen. Wenn du das die Möglichkeit hast das Schwungrad abzuziehen*, würde ich das auch machen und schauen ob untendrunter alles OK aussieht. auch eine Art Wackelkontakt im Zündkabel könnte ich mir vorstellen, ich hatte das mal an meinem Evinrude in umgekehrter Reihenfolge, also Leerlauf gut, und bei Gas ging ein Zylinder nicht mehr. Durch die Zündverstellung bewegt sich das Kabel ja, also die Zündkabel mal in mehreren Positionen durchmessen und ggf erneuern. Du musst mal schauen, irgendwo im Internet gibt es tatsächlich noch Zündkabel als Meterware und nicht nur vorkonfektioniertes Zeugs für jedes beliebige Auto auf dem Markt unterschiedlich
![]() Oder Leerlaufdüse verstopft. *mit drei Schrauben in die Gewindelöcher im Schwungrad, außen anfassen mit normalem Abzieher soll man nicht. Also Loch in dickes Blech bohren, passende große Mutter draufschweißen, M12-16 vllt, rundrum die 3 Löcher für die kleinen Schrauben bohren, Schraube rein, fertig der Spezialabzieher. Edit: grad erst gesehen, dass du ja schon mehr Threads über den Motor hast. Schreib doch in Zukunft einfach alles in einen, dann ist es übersichtlicher, und man kennt schon den Zusammenhang, wenn man nur einen Thread gelesen hat ![]()
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. Geändert von simon-2 (01.05.2009 um 11:42 Uhr) |
