max-geschw. merc 4.3 bayliner?
hallo zusammen,
wäre schön, wenn ihr mir mal über eure erfahrungen bezüglich der höchstgeschwindigkeit folgender kombo berichten könntet, damit ich mal sehen kann ob ich passend unterwegs bin? bayliner 2052, bj. 92 , 4,3 liter merc alpha one 175 ps. high five edelstahlpropeller, 1 jahr alter unterwasseranstrich, etwas rau. propeller auch mit etwas "ablagerungen" überzogen. GPS geschwindigkeit gemessen auf dem rhein, mit der strömung bei ca 4300 u/min (also anfang roter drehzahlbereich) 61 km/h... ist das ok? ach ja, motor hat nur 240 betriebsstunden. wie weit darf man in den roten bereich drehen? oder sollte man das in jedem fall unterlassen? vielen dank für eure hilfe und ein schönes wochenende. vieleicht sieht man sich ja mal am we im bereich wiesbaden/schierstein! gruss phil |
für den Motor mit 175 PS und mit Highfive sollte der Wert eigentlich etwas höher liegen.Der V6 darf 4800 U/min drehen. Meine alte Bayliner 2052,gleiches Modell wie deine, lief mit V6 205 PS und 4 Blatt Edelstahlpropeller14x23 laut GPS 82 Sachen in der Ostsee. Welche Größe hat dein Propeller? Wenn du Geschwindigkeit haben willst solltest du auf einen 3 Blatt umsteigen. Gruß Frank
Gruß Frank |
Wenn du immer so fährst wie auf Bild 1 dann wird das nie etwas mit dem schnell sein
phil |
was genau für ein propeller war das.... der dich auf 82 klamotten schiesst??? phil |
Ich meinte deinen Trim.
Trim das Boot ein wenig höher und es wird schneller.
ich denke die trimmung stimmt bei volllast. bugwelle immer am letzten drittel des bootes. gruss phil |
Dann sollte das passen.
Meine Bayliner hatte allerdings den V6 mit 205 PS.Ob dein Motor den Prop dreht weiß ich nicht
Gruß Frank |
Hallo philcoopers,
wenn du mit dem High Five nur 4300 U/min erreichst ist der eigendlich eine Nummer zu groß für max Geschwindigkeit ist der High Five eh nicht geeignet, da ist ein Orginal Mirage Alu 3 Blatt um längen besser, 70 -75 Km/h sollten so möglich sein in der Boote sind letztes Jahr Propeller getestet worden, der Artikel dürfte auf der DK Hompage zufinden sein, ist lesenswert
Und hol die Fender rein, versauen den cw - Wert...
Aber wenn du schreibst wie weit darf ich in den roten Bereich.. wenn der 175PS nur bis 4300 drehen darf und du drehst da locker drüber, dann sollten mit einem drei Blatt und größerer Steigung noch ein paar gute km/h bei stärkerer Trimmung zu finden sein. Der High Five wurde bestimmt für Wasserski u.ä. angeschafft und dann auch noch ne Steigung niedriger zugunsten besserer Beschleunigung gewählt. Ist dann auch günstiger für den Verbrauch. ( Den Wasserskiprop kannst du ja exakt dafür behalten.)
gregor |
