Alt 03.05.2009, 17:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Standard Anlasser Honda BF50
habe ein Problem mit einem Anlasser vom Motor Honda BF50.
Anlasser spurt beim starten ein und nimmt den Motor auch kraftvoll mit. Jedoch nach 1 - 2sec spurt der Anlasser wieder aus und dreht leer durch. Nun habe ich ja den Freilauf in Verdacht, oder kann es sein, daß durch nachlassende Trägheit das Ritzel ausspurt? Wer hatte schon gleiches Problem? Und wo bekomme ich einen einzelnen Freilauf her?
Hits:	211
Größe:	23,0 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.05.2009, 18:37
Boot: Revel Craft
Anlassertyp ist ein Hitachi S114-516
MfG Roland
Alt 03.05.2009, 20:22
tucker tucker ist offline
Boot: das was gerade da ist
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Roland,
das hört sich nach einem defekten Magnetschalter an.
Gruß von der Unterweser
Carsten
Alt 03.05.2009, 21:09
Boot: Revel Craft
Der Anlasser läuft aber immer weiter und immer schneller. Lediglich der Kraftschluß zwischen ritzel und Motor ist unterbrochen. Es liegen 13,5 V am Anlasser an.
MfG Roland
Alt 10.05.2009, 12:08
Boot: Revel Craft
So, Problem folgendermaßen gelöst. Der Freilauf war vermutlich nur verharzt. Zuerst abe ich ihn auf ca. 50°C mit dem Föhn erwärmt um das Fett mal so richtig dünn zu bekommen. Anschließend in Montagereiniger gelegt und immer wieder durchgedreht. Noch mal erwärmt, um Reinigerreste ausdünsten zu lassen und anschließend WD40 verpaßt. Bis jetzt funzt er einwandfrei.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
