mein Powertrimm mach bei meinem Yamaha 80 AETOL ab und zu nach längerem stehen Geräusche, so als ob da Luft drin wäre. Teilweise sackt der Motor beim Hochfahren nach diesen Geräuschen dann wieder alleine ab. Kennt jemand von Euch sowas? Muss man da was entlüften oder was ist die Ursache? Ist evtl. as defekt? darf der Motor mit teilweise hochgefahrenem Motor auf einem trailer bewegt werden? Habe Bedenken wegen den Unebenheiten das durch die Schläge der Powertrimm beschädigt werden könnte. |
Hört sich stark nach Ölmangel an ![]() ![]()
MFG Sascha ![]() |
Brauche ich dafür spezielles Hydrauliköl von Yamaha oder sind die Öle mischbar?
Du mußt spezielles Hydrauliköl nehmen. Ob es nun von Yamaha sein muß weiß ich nicht, aber ich würde hier nicht experimentieren. Gruss Pitt |
Und nicht mischen !
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
... da hast Du vollkommen Recht, Fred. Meinte ich eigentlich auch mit meinem Hinweis aufs Experiment - war aber dumm ausgedrückt.
Deshalb DANKE für die sinnvolle Richtigstellung!!! Gruss Pitt |
Schau in deine Bedienungsanleitung
![]() ..und suche den Händler deines Vertrauens auf ![]()
MFG Sascha ![]() |
Ok, lt. Händler müsste es ATF Dextron 2 sein, mal schauen wo ich das herbekomme.
Hallo "Breaky"
Was hast du denn für ne Pumpe drinn? Könnte evtl auch am DBV liegen. Foto oder Daten wären sinnvoll. Matthias |
