Alt 04.05.2009, 07:54
Schipper Schipper ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mastfuß gebrochen Rebell Seaskip II
Guten Morgen oder Moin Moin
Halllo Skipper,
bei der Rebell Seaskip II ist mir gestern beim setzen des Mastes der Mastfuß (ist aus Spritzguß) gebrochen (plötzlich kam eine Bö, der Mast bekam Schräglage und schon brach der Mastfuß).
Kann mir ein Skipper sagen wo ich einen gebrauchten oder einen neuen Mastfuß kaufen kann. Die Rebell Bootsweft in Radolfzell gibt es leider nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Schipper
Geändert von Schipper (04.05.2009 um 14:44 Uhr)
Alt 04.05.2009, 09:09
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Standard Fragen kost´ nix
Moin ok, Schipper
Zitat von Schipper Beitrag anzeigen
oder ggf. mir den Masthersteller nennen kann...
Wenn Du mehr so im Binnenland wohnen deihst, denn ruf mal da an:
HEROT GmbH
Mastbau und Segelmacherei
Auf der Wahnsbach 11
56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486 - 7095
Der kann Dir sicher was dazu sagen.
Nett isser, und Fachmann ok.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 04.05.2009, 09:32
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
ich denk nen originalen mastfuß wird's für die rebell heutzutage nicht mehr als ersatz geben...
meinst du den beschlag direkt am mast, oder das "gegenstück" an deck?
grüße
martin
Alt 04.05.2009, 23:05
Hallo Rebell25R,
direkt am Mast abgebrochen, dort wo der 1cm Bolzen durch den Mastfuß
durchgeführt wird (Verbindung Mast mit dem Deck)
5 Bilder im Anhang,
mit freundlichen Grüßen
Schipper
Hits:	641
Größe:	42,2 KB
ID:	134667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	45,4 KB
ID:	134668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	43,2 KB
Hits:	649
Größe:	42,8 KB
ID:	134670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	45,8 KB
Alt 05.05.2009, 00:24
Boot: Rebell 25 R
hm... wer die masten für die werft gebaut hat weiß ich nicht...
aber das naheliegendste ist, dass dir ein mastbauer deines vertrauens weiterhelfen kann... die mast-profile dürften doch genormt sein, bzw dürfte es nicht allzu viele verschiedene geben, dann müsste sich da auch ein passender ersatz finden lassen....
grüße, martin
Alt 05.05.2009, 00:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das mit irgendeiner Norm kann man ,glaube ich, ziemlich vergessen.
Such Dir einen guten (Alu)Schweisser mit TIG/WIG,
auch wenn das eine komische Legierung ist, wird das halten.
Gruss Konny
Alt 06.05.2009, 16:42
Hallo und Moin,
ich habe heute eine Schmiede gefunden, die mir den Mastfuß zusammen schweißt, bin mal gespannt ob es hält.
Dann werde ich ein weiteres Loch durch den Mastfuß bohren und mit dem Deck verbinden, so das die geschweißte Stelle nicht so sehr belastet wird.
Am kommenden Freitag bekomme ich den Mastfuß geschweist zurück, bin mal gespannt.
Also dann bis Freitag, ich werde dann vom Beschlag und Mastfuß ein Foto hochladen!
Nochmals Danke (gute Idee mit dem schweißen).
Jürgen
Alt 06.05.2009, 17:22
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
warum machst du nicht einen abdruck und gießt dir einen neuen aus alu ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 07.05.2009, 07:41
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Loch in Erde, Alu rin, Mastfuß fertig.......
Alt 07.05.2009, 07:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Laß die FInger vom Schweißen!!!!!
Das sind Teile welche Dir unter hohe Last schwerste Verletzungen verursachen können (hatten einen Mastbruch bei Starkwind, der Man auf der Jolle hatte ne üble Platzwunde und mußte abgeborgen werden).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2009, 17:23
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... na ja, die hohe Belastung auf den Bolzen kommt ja nur beim stellen und Legen des Mastes mit einer Jüt zustande. Ich würde zukünftig mit einem Mastenkran arbeiten.
Uwe
Alt 08.05.2009, 13:26
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Und was hatte das mit Schweissen zu tun ? Wenn es brechen sollte, dann neben der Schweissnaht Ausserdem war die Bruchstelle anscheinend schon vorgeschädigt. Ich würde das Teil in jedem Fall schweissen und eventuell verstärken.
Grüsse Ulli
Alt 10.05.2009, 14:22
Udolahr Udolahr ist offline
36 Danke in 14 Beiträgen
Schweisen könnte gehen , ich schweiße des öfteren Allu . Aber am Masfuß wäre es mir zu riskannt , und wie oben schon bemerkt , wenn der unter Last im Wind bricht ist das ziemlich gefährlich . Auch gießen lohnt sich nicht , das Modell ist zu aufwendig für einen Abguß . Ich würde aus Vollmaterial auf der CNC einen Neuen fräßen , da weis ich was ich habe und der hällt .
gruß Udo
Alt 10.05.2009, 19:14
Was hat der Mastfuß denn wirklich zu halten? Gebrochen ist der Fuß beim unkontrollierten Aufstellen durch fehlende Verstagung. Wenn der Mast steht, dann hällt der Mastfuß den Mast lediglich in " Position" , gegen Verrücken durch den Bolzen gesichert. Allein die Tatsache, daß lediglich 1 Bolzen mit "Mastlegefunktion" vorgesehen ist, bestätigt das.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
