Alt 04.05.2009, 09:02
Boot: Prion T-Canyon
Standard Froststopfen provisorisch reparieren
Mal 'ne Frage:
Hat schon mal jemand Froststopfen provisorisch mit hölzernen Leckstopfen geflickt und damit gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
Alt 04.05.2009, 09:04
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.176 Danke in 9.020 Beiträgen
Neue Froststopfen sind ja wohl kein Thema, oder? Wenn es ein GM-Block ist, habe ich noch welche rumfliegen...
Micha
Alt 04.05.2009, 09:38
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
911 Danke in 425 Beiträgen
Hast du sowas auch in 10mm ?
Alt 04.05.2009, 09:42
Neeee, nur von GM. Die sind alle größer, denke mal um die 50...
Micha
Alt 04.05.2009, 09:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.786 Danke in 4.578 Beiträgen
Gibt es die für den Motor wohl nicht ,mehr zu kaufen?
Holzstopfen wird nicht dauerhaft halten auch wenns kurzfristig sicher möglich ist
Gruß Jörg
Alt 04.05.2009, 10:02
siehste ? DAS ist das Problem
trotzdem danke !
Alt 04.05.2009, 10:05
Gewinde reinschneiden und Entleerungshahn eindrehen
Digger
Alt 04.05.2009, 10:11
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.269 Danke in 5.864 Beiträgen
Messingstopfen drehen lassen und einkleben
Ewald
Alt 04.05.2009, 21:54
Digger
Hab ich auch gedacht, aber ohne den Motor auseinanderzunehmen komme ich da nicht ran mit einem Gewindeschneider.
Alt 04.05.2009, 21:55
Welchen Kleber empfiehlst du bei Messing/ Guss ?
Besonders heiss wird es dort nicht....
Alt 04.05.2009, 22:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Wenn du mir das Maß gibts drehe ich dir welche.
Sende am besten ne Pn.
Alt 05.05.2009, 09:11
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Mach Ihn 0,1 mm größer und aus weichem Messing und eine Nute für einen Oring rein. Dann reinklopfen. Ist ja nur max 1 bar drauf !
Olli
Alt 08.05.2009, 15:16
2Taktpro 2Taktpro ist offline
Ansonsten einfach mal Autohäusern anrufen, habe bei Ford gelernt wir hatten so kleine 10mm Stopfen rumliegen..
Alt 09.05.2009, 21:59
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Christo Colon Beitrag anzeigen
Mal 'ne Frage:
wenn ich mich nicht irre hast du einen yanmar motor , ich denke mal wenn der froststopfen nicht zu sehr verrottet ist, koennte es bei der reparatur halten.
wir nehmen wenn es keine stopfen gibt, glaube mir kommt oft vor, epoxy, haelt bis die teile ankommen, auch manchmal laenger.
heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
