Hallo, brauche mal Eure Hilfe.
bei der Hebeeinrichtung meiner Antriebe (Volvo Penta 270) schalten die Stellmotoren beim absenken der Antriebe automatisch aus, aber nicht beim Hochfahren. Ist das normal, oder könnte da ein Entlagenschalter bzw. Relais defekt sein? Wobei ich es dann allerdings komisch fände, wenn gleich Beide defekt wären. Kennst sich hier jemand damit aus ? ein Schaltplan hierfür würde auch sehr hilfreich sein. Gruß und schönen Saisonstart ![]()
Gruß von der Oberelbe ![]() Gunther |
Das Problem liegt am Schalter, der nicht umschaltet.
Anbei der Schaltplan
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
