Alt 04.05.2009, 17:55
lemsahler lemsahler ist offline
Standard private Slipanlage
möchte mich mal vorstellen, bin der Lemsahler aus Hamburg, nicht so segelerfahren, habe das Glück, ab und zu von Freunden mal mitgenommen zu werden.
Mein Beruf ist es, Gärten zu gestalten.
Ich habe nun gerade einen Bauherrn, der das Glück hat, an einem Seitenarm der Alster (Hamburg) ein Grundstück erwoben zu haben.
Nun will der eine Slipanlage haben, damit er sein Segelboot ( ~ 5 m lang ~ 1,9 breit) soweit aus dem Wasser ziehen kann, daß es gerade an Land liegt.
Also keine Slipanlage bei der man mit einem Anhänger bis ins Wasser fährt.
Nach seiner Vorstellung soll das Boot im Wasser an einer Winde angeflanscht werden und über Rollen die Schräge bis an Land hochgezogen werden und direkt hinter der Wasser/Uferlinie liegen bleiben.
Wenn er es wieder ins Wasser haben will schiebt er es einfach zurück ins Wasser.
Hört sich ja ganz einfach an
Meine Frage, wo bekomme ich geeignete breite, und lange Rollen her, die ich fest montieren kann, Rollen, die auch die Lagerung des Bootes überstehen und daß für Jahre, die sich auch nach einem Winter noch bewegen
Ich darf die "Rampe" nicht einfach in die Alster verlängern, wie tief muß meine Kante, unterste Rolle, unter dem Wasserspiegel bleiben ( der wird konstant gehalten +- 5 cm) damit ich eine Jolle noch vernünftig aus dem Wasser ziehen kann.
An wen wendet man sich, wenn man sowas bauen will, das es auch wirklich funktioniert.
Frage über Fragen, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Grüße aus Hamburg
lemsahler
Alt 04.05.2009, 18:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.754 Danke in 12.357 Beiträgen
Den Mast muß er aber legen bevor er in einen Seitenarm der Alster kann, ansonsten legt der sich bei der ersten Brücke von alleine
Nee, im Ernst.
Ich würde mal bei der Baubehörde anfangen
die verweist Dich u.U. ans Landschaftsamt
und mit Pech wirst Du von denen an die Umweltbehörde verwiesen
Gruß 45meilen
Alt 04.05.2009, 19:03
@45meilen,
Ja nen Klappmast muß das Boot haben, da die Brücke zur Alster nur ~ 3 m Durchfahrtshöhe hat
den Kontakt haben wir schon, da auch ne Uferspundwand gebaut werden soll.
Mir gehts um Fachfirmen, die vernünftige Rollen liefern, ne Info ob es langt ne Wassertiefe von 30cm zu haben, um ne Jolle einigermaßen vernünftig an Land zu ziehen, ne vernünftige Winde zu finden, die auch was taugt.
Wenn man hier mal so rumliest, gibts offensichtlich viele Rollen, hauptsächlich für Trailer, die sind zu kurz, ich dachte an 2 Rollen, die V-Förmig den Schiffsrumpf nachahmen und das dann alle 50 cm bis 1m wiederholt werden.
Wo geht man hin um wirklich was vernünftiges zu bekommen.
Habe mal ne kleine pdf von der Situation gemacht.
Für Tips und hilfe wäre ich echt dankbar.
lemsahmler
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Slipanlage.pdf (525,3 KB, 391x aufgerufen)
Alt 05.05.2009, 09:55
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Warum nicht Trailerrollen nehmen? Die sind auf den Trailern auch teilweise Jahrelang Wind und Wetter ausgesetzt und haben noch die Fahrbewegungen auszuhalten.
Weiterer Vorteil die Rollen gibt es einfach nachzukaufen.
Würd einfach so wie auf nem Trailer angeordnet die Rollen auch an dem Bootlagerplatz anschrauben und gut is.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 05.05.2009, 13:26
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Lehmsamler,
wie denni1078 schon geschrieben hat, würde ich auch einfach Trailerrollen nehmen.
Am besten jeden Meter eine Kielrolle und mir noch für den Seitlichen halt Stützen anfertigen lassen, an denen du dann auch noch Rollen, die Schwenkbar gelagert sind befestigt. Da wirst Du dann aber warscheinlich nur alle 2m welche brauchen. Die Hauptlast liegt ja auf den Kielrollen.
Wenn das ganze auch noch leicht zu rollen sein soll, dann würde ich noch die gelben Polyurethan-Rollen nehmen. Die sind zwar etwas teurer aber durch den Stahlkern sind sie sehr stabil und verbiegen sich nicht, wie das die einfachen Gummirollen machen.
Hits: 2313
Größe:  3,0 KB Das sind die Kielrollen
Hits: 2165
Größe:  1,5 KB Und die Seitenrollen mit den Stützen
Ron
Reiseberichte mit Bordhund "Skipper"
http://www.romone.de
Erlebnisbericht eines Labrador-Rüden mit dem Motorboot, Segelboot, Auto oder zu Fuß.
http://www.skipperontour.de
Alt 05.05.2009, 13:38
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Kann man das Boot nicht ähnlich (Achtung sehr entfernt ähnlich ) diesem Bild,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10255
auf einem Slipwagen an Land ziehen?!
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 05.05.2009, 15:46
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo lemsahmler
wie wäre es mit Rollen von einem Förderband...
Rudi
Link, nur mal um mögliche Rollenmaterialien aufzuzeigen..
http://www.torwegge.de/produkte07-09...emsrollen.html
Geändert von Eclipse197 (05.05.2009 um 15:55 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.05.2009, 16:01
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
63 Danke in 43 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Da denke ich auch das Kielrollen dafür am besten geeignet werden.
vielleicht alle Jahre mal wieder etwas ölen oder fetten aber dann werden die denke ich lange halten.
Und falls doch mal eine kaputt geht, kann man die wie gesagt, einfach nachkaufen.
Mfg David
Restauration - Class Sprint
Alt 05.05.2009, 19:53
Standard Spitze
Danke an Alle für die guten Tips, da läßt sich was draus bauen.
Wenn die Anlage fertig ist, werde ich bestimmt mal ein Bild posten und berichten, ob es auch wirklich den praktischen Anforderungen gerecht geworden ist
Gruß aus Hamburg
lemsahler
Alt 05.05.2009, 21:16
Benutzerbild von OceanixTS
5.299 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich habe einen anderen Vorschlag... Sag ihm, dass das nix wird und er das Grundstück lieber ganz schnell mir verkaufen soll... Insbesondere solltest Du darauf hinweisen, dass er ja noch Hochwasserschutzanlagen bauen muß, die Alster hochgradig mit Spaßmilben kontaminiert ist, das regelmäßige Ausbaggern auf die Anlieger umgelegt wird, er sich an allen Brückenbauten des Flußlaufes beteiligen muß und überhaupt gaaaanz viele Gründe, den Acker sofort weiterzuverticken...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
