DIN Norm bei 10mm Kette
Wer kann mir den Unterschied Zwischen DIN 766 und DIN 766L bei einer 10mm verzinkten Kette erklären.
Vielen Dank im Voraus Joggel |
Da kenne ich zwei Leute die dir das erklären können. Der eine heißt Google und der andere DIN-Norm oder so ähnlich.
Scherz beiseite - die DIN766 heißt eigentlich DIN766A und ist die kurzgliedrige Version wie sie normalerweise auf den Nüssen von Ankerwinschen ist. DIN766L ist die langgliedrige Version die nicht auf die Ankerwinsch passt. Bei der 10er Kette sind die Masse: DIN766A Innere Länge: 28mm Innere Breite: 13,5mm Äußere Breite: 34mm DIN766L Innere Länge: 30mm Innere Breite: ??,?mm Äußere Breite: 36mm Alle Angaben ohne Gewähr - ich habe keine Ahnung von Ketten und so.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Ersteinmal vielen Dank für die Antwort. Das mit Google ist mir schon bekannt. Es ging mir um diese DIN 766L Kette. Im Katalog von Exalto steht hinter der Bezeichnung noch ISO 4565. Mir ist nur nicht ganz klar, warum DIN 766L conform mit ISO 4565 ist. Gruß Joggel Geändert von Joggel (05.05.2009 um 17:31 Uhr) |
Ist die ISO Normung nicht nur eine abgewandelte DIN Norm und unter umständen identisch mit DIN?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist ISO das internationale Pendant zur deutschen DIN. Diese können, müssen aber nicht, identisch sein.
