Alt 05.05.2009, 10:07
speichenheinz speichenheinz ist offline
Standard Verklebung an PE Kraftstofftank
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mir in mein Hellwig Triton einen Bugtank aus PE einzubauen bzw habe es schon gemacht.
Da der Befüllstutzen sehr weit oben direkt unter dem Deck ist hatte ich immer das Problem, dass der Sprit nicht richtig reinläuft.
Aus diesem Grund habe ich unten ein Loch reingebohrt und will nun dort einen Edelstahlstutzen eindichten, damit die Befüllung einwandfrei klappt.
Das Problem ist nur, dass ich einen Kleber / Dichtmasse brauche, die sich mit PE, Edelstahl verbindet und zudem noch Kraftstoffbeständig ist.
Kann mir hier einer einen guten Tip geben, ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Heinz
Alt 05.05.2009, 10:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Da kommen sicher einige Antworten, aber einen brauchbaren Kleber für PE wirst Du nicht finden. Dichtmassen wären mir für einen Kraftstofftank zu unsicher, zumal Du das Loch ja unten angebracht hast, also im Fall der Fälle alles rausläuft. Ich fürchte, da hast Du, wenn das Loch schon drin ist, einen bösen Fehler gemacht. Stell trotzdem mal ein paar Bilder rein, irgendwas geht immer.
Alt 05.05.2009, 12:30
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Da hilft wohl nur ein Schraubstutzen mit Dichtung.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 05.05.2009, 12:35
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
PE kann man mit Heißluftgebläsen schweißen.
Du könntest z. B. einen PE-Flansch dran machen und dann mit dem VA-Teil verschrauben.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 05.05.2009, 12:49
Standard Tankstutzen
Danke für die Tips.
ja leider ist das Loch schon drin......
Mit dichtung habe ich schon probiert aber ich bekomm dasd Ding nicht dicht, deswegen hatte ich an eine Kraftstoffbeständige Dichtmasse gedacht.
Alt 05.05.2009, 12:54
Benutzerbild von divefreak
Zitat von speichenheinz Beitrag anzeigen
Danke für die Tips.
Sowas gibts nicht....
MFG René
Alt 05.05.2009, 13:09
Mario
So ein Tank ist aber in der Regel aus Plattenmaterial gezogen oder geblasen.
Der kann sich beim schweißen ziemlich böse verziehen, das muß ein Fachmann machen, z.B. beim schweißen den Tank von innen mit nassen Lappen kühlen.
Da sollten aber mal ein paar Bilder her.
Alt 05.05.2009, 13:19
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Kraftstoffbeständige Dichtmasse: Curil (externer Link)
Kleben von PE geht wie bereits geschrieben (fast) nicht. Ich würde auch wie schon bemerkt entweder einen Flansch anschweißen oder einen Schraubstutzen anbringen
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
