Verkehrskarte Main
ich wollte mir mal Kartenmaterial für den Main zulegen um überhaupt mal zu sehen in welche Seitenarme bzw.Buchten ich überhaupt reinfahren darf. Ich habe über die WSA Seiten einen Verkehrskarte Maßstab 1:10000 (DBWK10)gefunden,Karte würde von Schleusse Rothenfels bis Bamberg gehen,Kostenpunkt 39 € Hat jemand eine Empfehlung für eine Karte oder wie ich günstig an Infos komme?? Gruß Maik |
wenn du hier genauere Infos hast würde mich das auch interessieren. Gib mal bitte bescheid. Wollte eigentlich ein verlängertes Wochenende mit meiner 4m Jolle in der Mainschleife machen, jedoch wurde mir aufgrund von vielen Untiefen abgeraten. Grüße Poros |
Ich habe das Main Handbuch, da sind http://www.amazon.de/Donau-Handbuch-...73885&sr=8-7nd (PaidLink) auch noch andere Infos zu Marinas und Städten drin
oder das hier ist noch etwas umfangreicher http://www.amazon.de/Main-Wolfgang-B...1673959&sr=1-1 (PaidLink)
Gruß Jörg Geändert von wolf b. (07.05.2009 um 07:49 Uhr) Grund: Link repariert |
nur bei einem Maßstab von 1:10.000 kannst was von der Fahrrinne erkennen. Bezug direkt über die WSA, hatte meine (2x Donau, über eine Firma gekauft) die sind so teuer!
Grüße von Herbert |
Erklär mir das bitte mal genauer Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas |
Die Mainschleife also ca. von Main-km 300w - 311 w an wurde irgendwann in der Vergangenheit durch den sog. Schleusenkanal Gerlachshausen für die Schifffahrt ersetzt.
Die Mainschleife wird also schifffahrtsmäßig seit vielen Jahrzehnten nicht mehr genutzt und versandet und verwildert. Einen Teil bis ca. Nordheim kann man, wenig Tiefgang vorausgesetzt, noch befahren. Allerdings gibt es auch dort einige "Problemstellen". Wenn man die Mainschleife befahren will, sollte man das von Volkach aus, mit einem SChlauchboot machen . Je nach Strömung kann man sich in ca. 2 - 3 Std. bis Sommerach treiben lassen.
Ja Ja, im Main gibts auch noch alte Unterwasserbauwerke gleich neben der Fahrrinne , hat mir schon mal ein Unterwasserteil mit Duopropp gekostet ok jetzt kenne ich die Stelle (Marktsteft) evtl. ist das Zeug im Zuge des Mainausbaus verschwunden Aber suche werde ich sicherlich nicht .
Durch den Mainausbau hatt sich im Winter viel verändert also Vorsicht, wurde auch viel aufgeschütten (so auch bei uns am Hafen - SSC Kitzingen), knapp unter der Wasseroberfläche also nicht sichtbar - Bojen dürfen nicht gesetzt werden . Lassen wir halt das erste Wrack liegen Wolfgang |
Vor Maintal Dörnigheim (witziger weise direkt vor dem Gelände des dortigen Bootsclubs) stehen die Angler ca 15m vom Ufer entfernt im Wasser -
bis zu den Knien!
Achja, zur Mainschleife. Ist mit einer 4m Jolle bei normalem Wasserstand kein Problem, bin schon mit meinem Boot fast ganz durch - aber ganz langsam und Augen offen halten wegen der Versandungen.
ACHTUNG - Die Binnenseen sind streng verboten mit Motor, da achten selbsternannte Wächter, hier speziell Camper und Angler, streng auf die Einhaltung achten und zeigen dich sofort an . Speziell die Dauercamper sind hier eine besondere Speziel mit rotem Kopf und fuchtelnden Armen die wild über dem Kopf kreisen (wollte mal einen Fangen, der konnte aber schnell rennen ) Wolfgang |
habe ich letztes jahr von volkach aus kommend mit meinem kleinen sportboot auch geschaft. kostete mich ne schraube gleich nach der schleuse ja ja ich weiß depp idiot ar..............
Da muss ich dir Recht geben, da wurden schon viele Schrauben gekillt.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Mainfahrt
Hallo ,
Wir haben die Fahrt von Astheim aus (gegenüber von Volkach)begonnen,da kann man direkt in den Altmain und muss nicht in die Schleuse. der Altmain hat aber im oberen Bereich nur 40 -50cm und noch wehniger Tiefgang .. Wie auf den Bildern im Link zu erkennen hat man nur so wehnig Wasser untern Kiel das es ausschaut als würde man über das Wasser laufen. Die Ecke im oberen Altmain ist aber Wunderschön und ruhig, auch die Strömung ist zu beginn etwas schneller was sich ab Nordheim wieder legt und eine angenehme Reisegeschwindigkeit erlaubt. Ab Nordheim ist es dann auch wieder tiefer und somit für größere Boote ok und kein Problem mehr. Mehr Info in meinem Album im Profil. http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=446 MfG Wickito Zitat:
Geändert von Wickito (10.05.2009 um 09:41 Uhr) |
So,
jetzt haben wir ja allerhand über unseren schönen Main erfahren und möcht mich erstmal über Eure Antworten bedanken, ich werde mir jetzt mal die WSA Karte Main teil 2 für 39,90 € gönnen und evtl. noch zusätzlich mir ein Buch von Euren Empfehlungen dazu nehmen. Ich habe gar nicht gewusst das die Mainschleife so problematisch ist,aber ich denke mit unserem Schlauchboot dürfte das kein Problem sein??!! Wie funktioniert eigentlich die Bootstreppen in Würzburgoder allgemein eine Bootstreppe??oder muß ich da mit in die große Schleusse?? Gruß Maik |
wer ist vertraut mit dem Mainabschnitt Kitzingen, Camping, Bootsclub, usw. Sind zwischen den Inseln Untiefen? Wie tief ist es da? Überlege dort zu segeln... Dank und Gruß Mat |
Aber es gibt Hoffnung: Es ist ein neues Main-Handbuch in Vorbereitung / Arbeit. Wird wahrscheinlich nächstes Frühjahr erscheinen. Gruss Gerd |
Die Bücher von ihm waren das beste was man bekommen könnte ...
Ja, Billi, da hast Du vollkommen Recht. Trotzdem sind die Bücher von Wolfgang Banzhaff a) nicht mehr aktuell und b) vergriffen. Deshalb wird‘s Zeit für was Neues.
Gruß Gerd
Von Banzhaff wird da nichts mehr kommen.
Ich hatte 2017 für Wolfgang den Main abgefahren und habe handschriftlich Ergänzungen eingetragen. Leider kam es zu keiner Veröffentlichung. Wer Interesse an dieser Ausgabe in digitaler Form hat, soll mir bitte eine PN senden. Gegen eine Spende von 20 € an die Arche Stendal bekommt man dann einen Downloadlink.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
