Alt 05.05.2009, 21:03
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Arthur NovaMK I (Eistawerft)
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Motor löst sich auf
Hallo zusammen, ich habe anscheinend ein grösseres Problem mit meiner Yacht. Nach umfassenden Arbeiten über den Winter, haben wir die Einwasserung in Kürze geplant. Ich war am 1.5 in der Werft bei meinem Bootsmechaniker der wirklich gute Arbeit geleistet hat. Er wollte mir einige Details erklären und da haben wir festgestellt, dass der Motor kein Kühlwasser mehr hat, dies wurde im ÖL wiedergefunden. Nach weiteren Abkärungen nun hat er mich informiert dass der Motor, Ein Peugeaut Indenor 6 Zyl , in einem sehr desolaten Zustand ist. rostige Zylinderkopfschrauben um nur eines zu nennen. Was alles genau defekt ist hoffe ich am Do zu erfahren..... Ich möchte hier fragen ob jemand weiss wo man Ersatzteile für einen solchen Motor findet, oder allenfalls sogar einen AustauschMotor oder einen reviedierten Motor Für Tips bin ich seeeeeeeeeeeeeeeeehr dankbar, so komme ich hoffentlich diese Saison auch aufs Wasser.
vielen Dank für eure wertvolle Hilfe
Teigaff
Rh Km 167
Name:	Mein Motor 1.jpg
Hits:	1369
Größe:	49,4 KB
ID:	134871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mein Motor 2.jpg
Hits:	1588
Größe:	58,0 KB
Alt 05.05.2009, 21:54
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Ich würde den Motor zum Instandsetzer bringen und überholen lassen. Rostige Zylinderkopfschrauben sind allenfalls ein optischer Mangel, da würde ich mir keine Gedanken machen. Warum Kühlwasser im Öl ist muss allerdings genauer untersucht werden. Das kann von einer defekten Zylinderkopfdichtung über eine defekte Pumpe (bei einigen Modellen) bis zum gerissenen Motorblock gehen. Trotzdem ist eine Instandsetzung meist günstiger als ein gebrauchter Motor, bei dem man ja auch nicht genau weiß wie gut er ist.
Gruß Jochen
Alt 05.05.2009, 23:26
Benutzerbild von searay-ov220
searay-ov220 searay-ov220 ist offline
Boot: Searay 220 OV
Rufzeichen oder MMSI: Tobi
hallo
ich komme auch aus basel und hätte da eine idee.........wo ist der motor zur zeit ?
lg tobi
Ich bin nicht so blöd wie meine Fragen
Alt 06.05.2009, 04:20
DAnke für dieersten Infos...
Das Schiff mitzerlegtem Motor ist im Zürioberland .
allenfalls wer oder wo gibt es solche Motor instandsteller..
danke
Gruss aus Basel
Alt 06.05.2009, 06:07
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard indenor
schau mal unter www.indenor-retro.de. Da wirst du deinen Motor wiederfinden. Bei dem dazugehörigen Herrn Puppe habe ich meinen, allerdings 4 Zylinder, überholen lassen. War weitaus preisgünstiger als bei auf Marinemotoren spezialisierten Instandsetzern. Möchte meinen, der hat bei ebay noch vor garnicht so langer Zeit einen 6 Zyl. Grundmotor angeboten. In Holland gibts auch noch ne Menge Instandsetzer dafür. Musste mal gooorgeln. Bei der Suche im WWW kann auch die Motorbezeichnung weiterhelfen, z.B. XDP 6/90 für MD 32 und XDP 6/88 für Md 29. Die Teile dafür werden langsam knapp und teuer. Im Auto war der Motor wohl kaum verbreitet, so dass diese Beschaffungsschiene wenig ertragreich ist.
Prinzipiell kann diesen Motor (ohne Marinisierung) jeder Instandsetzer zu neuem Leben verhelfen, wenn er nur die Teile bekommt.
Sollte nichts mehr gehen, dann mal bei Volvo Penta (Schmidt & Seifert und ähnliche Kollegen) nachfragen. Dort findest du auf der Internetseite ebenfalls diesen Motor.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (06.05.2009 um 07:37 Uhr)
Alt 06.05.2009, 08:33
Vielen Dank für die Infos, werde mich auf die Suche machen. Bei der indeor seite die ist ja richtig gut und fündig, werde mich mit der Werft beraten müssen.
Gruss Jean-Claude
Alt 10.05.2009, 18:11
Also ich habe verschiedene arbeiten im Gange...... kann mir ev einer der eista Benutzer sagen oder klar auch jemand anderst wie das Getriebe übersetzt ist bei diesem Motor... dies würde sehr viel helfen.
einerseits versuchen wir den Herr Puppe zu erreichen betreff eines motor oder Teile anderseits Ersatz oder Motorrevison.....
Danke
Alt 10.05.2009, 19:52
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Im Werbeforum gefunden http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71818
Servus Willi
Alt 11.05.2009, 20:38
Benutzerbild von truxa
truxa truxa ist offline
Boot: Stahlhalbgleiter
16 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Jean Claude
Das ist ärgerlich wenn der Motor nicht mehr mitmacht hatten wir vor Jahren auch an unserer Eista wir haben den Motor ausgebaut und einen Mercedes 300 D Vorkammer-motor eingebaut mit neuer Glocke die auf das Velvetdrive paßt und natürlich neuen
Motorlagern und einem Marineumbausatz von Bowman in England für die Kühlung des Motors ! War damals nur Monteur mein Vater hat die Organisation gemacht .
Wir hatten das gleiche Problem mit den Teilen !
Hoffe dir geht es besser als uns und du findest du notwendigen Teile .
Gruß Ingo vom Bodensee
Alt 20.05.2009, 05:04
Standard es ist soweit
jetzt brauche ich allle Hilfe die ich hier kriegen. Die Revision meines Motor kommt ziemlich teuer. Jetzt bin ich auf unter anderem auf der Suche nach einem AUstausch oder Ersatzmotor ........ Natürlich sollte er fast neu sein, man müsste alle Ersatzteile noch lange erhalten und Kosten sollte er auch nicht zu viel..... Ichj nehme an das es noch etliche Leute hier gibt die ein solches Teil bei sich in der Garage stehen haben
Nein im Ernst. Wenn ich diese Saison noch aufs Wasser möchte wäre ich sehr froh um eure Hilfe
VIELEN DANK VOM RH KM 167
Jean_Claude
Alt 20.05.2009, 06:02
Boot: keines mehr
Hallo Jean Claude,
ein neuer Motor wird wohl bei 10.000 + X liegen, bereits als Vierzylinder und bei Eigeneinbau und Anpassung. Wie wäre es mit einem reg. Mercedes Diesel zuzüglich Marinisierung vom Spezialisten. Dann hättest du was relativ Neues mit entsprechender Teileversorgung und du hast die Chance unter 10.000 € zu kommen. Einige Marinisierungsbetriebe bieten bereits fertige Motoren an. Musste mal mit "Marinisierung" gooooogeln.
Alt 03.06.2009, 06:11
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
@ jean Claude
Schau mal hier http://shop.ebay.de/merchant/indenor-retro (PaidLink)
Gruss Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
