yamaha 25 NMO keine Volllast
ich habe mit meinem Yamaha 25 NMO keine Leistung. Der Motor springt super an und dreht auch bis ca. 3/4 Gas hoch, dann verschuckt er sich und die Leistung bricht zusammen. Wird das Gas wieder zurück genommen läuft der Motor wieder sauber. Was könnte das sein? Viele Grüße Cybella |
Habe das gleiche Problem,keiner ein Tipp?
Gruss Sven. |
Hallo, ich habe auch so ein ähnliches Problem mit meinem Yamaha FT 9,9 und würde auch gerne Hilfe bekommen. Die Kerzen sind bei mir verrußt. Ölwechsel , Vergaser gereinigt, neue Kerzen, alles schon gemacht. Wie kann man die CDI prüfen , ohne gleich eine neue kaufen zu müssen? Was kann es noch sein? Anscheinend gibt es in diesem Forum nicht viele Yamaha- Schrauber .
Gibt es einen privaten Schrauber im Bereich PLZ 17... Waren , Malchin der sich der Sache mal annehmen will. |
prüfe mal auf Dreck und/oder Wasser im Vergaser und Tank. Zitat:
Gruß Karsten |
Spritzufuhr
Benzinpumpe ,Siebe ,Filter,Leitungen, Schwimmerstand,Prüfen.
Immer erst das einfache überprüfen und dan weiter Suchen bis der Fehler "eingekreist" ist. Viel Erfolg
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
