Alt 06.05.2009, 10:28
DieRoi DieRoi ist offline
Boot: Valkcruiser 10,60m
Rufzeichen oder MMSI: Minka 3
Standard Schlauchboot anstreichen
Möchte mein Schlauchboot,Zodiac 2,70 m 16 Jahre alt mit Schlauchbootfarbe (schwarz)überstreichen. Wer hat damit Erfahrung gemacht? Im voraus vielen Dank Dieter
Alt 06.05.2009, 10:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Wenn es nicht muss, ist abzuraten, da du mit der Farbe drauf das Boot nicht mehr vernünftig flicken kannst.
Nelson Mandela
Alt 06.05.2009, 12:57
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.129 Danke in 640 Beiträgen
würde auch davon abraten aus o.g. Gründen.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 06.05.2009, 13:51
Benutzerbild von Elbauteam
Elbauteam Elbauteam ist offline
Boot: Sportis MC 4900 Rib 90 PS
724 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Dieter!
Wir haben ein Schlauchboot,
daß der Vorbesitzer mit Veneziani Gummipaint angestrichen hatte(Fotos)!
Bis jetzt hält die Farbe!
Haben das Boot seit August 08!
Wenn man etwas reparieren will, muss man eben an dieser Stelle die Gummifarbe runterschleifen!
U .U. muss man danach wieder an der Stelle nachstreichen.
Ist alles etwas umständlicher, als mit einem ungestrichenen Boot!
Obwohl sich der Vorbesitzer auch alle Mühe gemacht hat
es ordentlich zu machen, sind trotzdem ein paar Stellen(obere Naht) da,
an denen sich die Farbe etwas ablöst.
Warum willst Du Dein Boot denn streichen?
Ist es evtl. verblichen o.ä.?
Also wenn´s nicht ganz schlimm aussieht,
würde ich es an Deiner Stelle nicht anstreichen.
Sollte der Schlauch nur matt oder verschmutzt sein,
gibt´s dafür Pflegemittel,
die es wieder glänzen lassen.
Willst Du es doch machen,
musst Du die Schläuche vor dem Streichen mit entsprechenden Mitteln gründlich vorbereiten, damit die Farbe hält!
Wie´s danach aussehen kann, siehst Du auf meinen Fotos!
Hits:	521
Größe:	25,2 KB
ID:	134981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	27,8 KB
Grüsse aus den Elbtalauen!
Joachim & Britta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
