Alt 06.05.2009, 14:37
Benutzerbild von Johnnie6662002
Johnnie6662002 Johnnie6662002 ist offline
Boot: Kein Boot
92 Danke in 64 Beiträgen
Standard Geht eine Powerstation?
Moin, moin…
Habe mal wieder ´ne Frage:
Bevor ich meinen GPS Plotter (10-15V, DC) ordentlich einbaue möchte ich diesen erst mal im Testbetrieb nutzen.
Da ich an der Original-Elektroanlage noch nichts verändern möchte und auch noch keine Löcher in das Armaturenbrett bohren wollte dachte ich an die Nutzung einer „Powerstation“!?!??
Ich hab da noch so ein einfaches Teil zu liegen (17 Ah Batterie; integrierte 12 V Steckdose zum Betrieb von 12 V-Geräten; LED Ladestandsanzeige und Batteriezustandsanzeige; gummiertes Bodenteil für bessere Standsicherheit)
Gibt es Bedenken / Probleme?
Könnte mir jemand dazu ein paar Tipps geben?
Gruss aus Greifswald
Alt 06.05.2009, 14:40
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... wenn Du eine Batterie im System hast, so wie Du es schreibst, wird das gut funktionieren.
Uwe
Alt 06.05.2009, 15:01
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Keine Bedenken und keine Probleme !
Grüße Jens
Alt 06.05.2009, 18:01
Die Powerstation ist dafür, von der Kapazität her, mehr als ausreichend.
Probleme könnte es vielleicht mit der einfachen Steckdose geben (Spannungsunterbrechungen).
Eine feste Verbindung (Lüsterklemme reicht) wäre sicher etwas besser als diese wackeligen 12V-Dosen mit den entsprechenden Steckern.
Friedhelm
Alt 06.05.2009, 21:06
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Friedhelm
Das hängt entscheident von dem Stecker ab, die gibt es mit 2 oder mit 4 Federkontakten, die 2-er sind sehr wackelig, bei dem 4-er sitzt der Stecker recht fest, funzt bei Navis auf dem Moped auch ganz ordenlich.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
