Alt 13.02.2004, 23:33
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Anschlusskabel Radarantenne
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Quelle, wo ich günstig ein Kabel für Raymarine Radomantennen bekommen kann? Bei Eissing ist der Katalogpreis für 10m incl Stecker €399,- Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Das Kabel ist wirklich nix besonderes, allein die org Stecker dürften nicht aufzutreiben sein.
danke für Eure Tips,
Handbreit
Bodo
Alt 14.02.2004, 00:08
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Hi Bodo,
laß mal schauen ich versuch mal was, kann Dir aber noch nichts versprechen. Melde mich sowie ich benötigte Info habe.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 14.02.2004, 11:11
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo bodo,
rufe mal dort an:
dieter jühling
tel 07531 - 53893
oder 0171- 2124680
hr. jühling ist freier handelvertreter für raymarine und sehr hilfsbereit. frag ihn mal.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.02.2004, 18:59
Benutzerbild von Mic_FX
Mic_FX Mic_FX ist offline
Welch ein stolzer Kurs. Wo doch das Kabel pro Meter "nur" ca. 7,50€ im Einkauf kostet.
Ich bin mehr als erstaunt.
Gr.Mic
Alt 14.02.2004, 19:49
Hi Mic,
das Kabel scheint auch nicht der Grund zu sein, die 5m Version kostet ja auch "nur" 317€
Wenn sich diese Preise als unabwendbar erweisen und die o.g. Quellen nichts neues bringen werde ich das Ding aufschrauben und DIN Stecker einbauen. Die alten Dinger kann Raymarine sich dann sonstwo hinstecken.
Ich bin wirklich sauer, weil dass ein klassisches Beispiel für Abzocke ist.
Handbreit,
Bodo
Alt 16.02.2004, 20:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was überträgt das Kabel??
Nur Daten oder auch Hochspannung für die Antenne?
oder wird da sogar Radarstrahlung mit Leistung zur Antenne geschickt??
Wenn du bastelst, informier dich genau über die Anforderungen der Leitung.
Ein falsch montiertes Radargerät ist einer Mikrowelle mit offener Tür vergleichbar!!!!
Du gefährdest dann dich, deine Crew und die nähere Umgebung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.02.2004, 22:32
Hi Apiroma,
don`t panic ich würde in dem Fall das gleiche Kabel verwenden. Ich habe mir so ein Kabel mal angesegen, mit hochfrequenten Signalen is da nix. Die Schirmung ist schlechter als bei einem durchschnittlichen Kat5 Kabel in Computernetzen.
Das Kabel ist baer wie oben beschrieben nicht der Kostanfaktor, sonder nur die Stecker (wetten, dass die nicht normiert sind?)
Ich habe das Gerät ja auf meinem alten Boot schon betrieben, ich Trottel habe bei der Übergabe nur das Kabel nicht ausgebaut
Jetzt ist der neue Eigner auf dem Weg um den Kürbis und nicht erreichbar, also muss ich mir was Neues, bezahlbares ausdenken. Sicherheitsrisiken werde ich dabei nicht eingehen.
Handbreit
Bodo
Alt 17.02.2004, 02:54
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Das waren ja mal DEM Preise, und die waren schon maßlos
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.02.2004, 08:15
Boot: Reinke 13
das kabel überträgt nur die versorgungsspannung und die niederfrequenten signale zum display. die hochfrequenz wird erst in im radom erzeugt.
als kabel genügt ein abgeschirmtes kabel mit den erforderlichen querschnitten. (wie original)
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
