Alt 08.05.2009, 17:42
Standard Nexus NX Sea Data funktioniert nicht
vielleicht hat einer ja eine Idee:
Im Boot existiert die NX Sea Data-Anzeigeeinheit (TH 52), die Nexus-Verbindungsbox und ein Triducer Multisensor (DST800V) der Firma AIRMAR.
Beim Einschalten piept das Anzeigegerät einmal, um dann auf Geschwindigkeit und danach auf Tiefe zu schalten. Beide Male erscheint "--".
Kurz darauf erscheint Err 03, was laut Bedienungsanleitung bedeutet, dass keine Daten (vom Sensor) empfangen werden.
Die Verkabelung von der Nexus-Box zur Anzeigeeinheit (4-adrig) scheint korrekt zu sein.
An der Verkabelung vom Sensor zur Nexus-Box (7-adrig) ist auch kein Schaden erkennbar und alle Kabel sind fest angeschlossen.
Im Anschlussbereich "Depth" der Box stimmen alle Farben der Kabel mit den Farbvorgaben überein (black, blue, screen)
Im Anschlussbereich "Log" ist das aber nur teilweise der Fall:
Sollbelegung laut Aufschrift von links nach rechts:
Green, yellow, white und screen
Istbelegung durch das Kabel von links nach rechts:
rot, grün, weiß und braun.
Offenbar hat die Werft die Ausgabe, für den, wahrscheinlich teureren, Original-Nexus-Sensor gescheut und einen günstigeren genommen.
Das Problem ist jetzt nur, dass ich mangels Unterlagen (Nexus und AIRMAR) keine Ahnung habe, ob die Kabelzuordnung zwischen dem Sensor und der Box überhaupt richtig ist.
Bei insgesamt 7 Kabelenden ist das Ausprobieren auch nicht so anzuraten.
Kann da jemand mit etwas Zusatzinfo helfen?
Friedhelm
Alt 08.05.2009, 19:00
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Hallo Friedhelm,
hier: http://www.silva-support.de/Elektron...ual_German.pdf
Hast Du erstmal die Installationsanleitung. "TH 52" ist der Geber. Er ist original Nexus. Ich füge
Dir mal die Kabelfarben zum Anklemmen bei.
Hits:	271
Größe:	23,5 KB
Uwe
Alt 08.05.2009, 22:50
... oder hast Du gar keine WSI-Box sondern einen "Server" verbaut?
WSI hier:
Hits:	273
Größe:	13,7 KB
Uwe
Alt 08.05.2009, 22:55
... hier der NX2 Server
Name:	1-NX2 Server.jpg
Hits:	236
Größe:	27,0 KB
Uwe
Alt 09.05.2009, 09:27
Hallo Uwe,
erst mal vielen Dank für den Anschlußplan.
Es ist die Box verbaut.
Nach dem Verkabelungsplan ist die Box dann ja richtig belegt. Die Farben, laut der Grafik, stimmen aber nicht mit dem Aufdruck an den Kabelklemmen der Box überein. Das hat mich stutzig gemacht.
Außerdem steht auf dem Geber und auf der Anleitung für den Geber kein Wort von Nexus oder TH 52.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (09.05.2009 um 09:37 Uhr)
Alt 09.05.2009, 09:51
Hallo Friedhelm,
nachher bin ich in Kiel. Ich mache erst etwas Service in Wentorf. Wenn es hilft könnten wir anschließend noch mal sehen. Ist das Boot, über das wir sprechen in Schilksee?
Rufe mal eben schnell an. 040 - 640 46 65 später 0172 452 43 98
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
