Zylinderkopf AQ145 A
Hi All er
ich habe schon wieder ein prob mit meinem zylinderkof. jetzt wo ich mir einen neuen zylinderkopf vom schrottplatz geholt habe und fast vertig bin in wieder fit zu machen hatte ich gemergt das die schrauben für den deckel zu kurtz sind weil der deckel vom auto ein anderer war und ich den alten deckel wieder benutzen wolte.Also versuchte ich die schraubboltzen heraus zu drehen aber die lassen sich einfach nicht zu entfernen hat jemand eine ide wie ich die endfernen kan um längere einzubauen ???
Mfg Adrian Vom rhein Km 406 ________________________________________ Danke an alle,die mir geholfen haben einer für alle, alle für einen Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Bild 1 alter zylinderkop (lange schraubboltzen)
Bild 2 neuer zylinderkopf (kurtze schraubboltzen)
Hallo Adrian hast du schon zwei Muttern gegeneinander gekontert
ansonsten leihe dir in einer KFZ Werkstatt einen Stehbolzenausdreher Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
So viele Schreibfehler wie ich finde, kann ich garnicht gebrauchen
Heiße Luft oder eine offene Flamme tut manchmal auch Wunder! Könnten geklebt sein. Typische Kleber "öffnen" um die 170 Grad. Gruß und viel Erfolg ivea |
Hi Adrian schmelze den Kopf aber nicht zusammen
Nur Heißluftföhn keinen Schweißbrenner Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
hehe hätte ihn in den brennofen für ton bei uns
ach was hätte es erster mit fön versucht weil mit den kontern habe ich schon versucht
warm machen ist immer toll, wenn du allerdings keinen Stehbolzenausdreher auftreiben kannst, wirkt auch ne Gripzange Wunder. Gruß Frank |
Wie schon gesagt mit zwei Muttern. Am besten zwei aus VA ordentlich kontern, dann mit geeignetem Werkzeug z. B. Ringschlüssel oder Nuß bzw. beides rausdrehen. Dabei versuchen nicht zu viel Kraft quer zum Bolzen aufzuwenden, also die Schlüssel mittig entlasten bzw. führen. So viel Gegenwehr sollten die Bolzen dann nicht mehr bringen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Was ist das für ein Gewinde? Normales oder Feingewinde?
Norm. Gewinde?: Mit 2 normalen Muttern: vermurkst du dir bloß die Gewinde. Kauf dir im Schraubenhandel: gehärtete Langmuttern, (Güte: ab 10.9) (1,5x d; 3x d; ) heist: z.B. wenn M8: gibt’s die in 12mm lang bzw. in 24 mm lang. Damit wird die Kraft schön auf die Gewindegänge verteilt, das Gewinde nicht beschädigt. Feingewinde: wenn die Langmuttern nicht erhältlich: mehrere vorhandene Muttern kontern, z.B. 4; dann an der untersten und der übernächsten drehen, ist auch besser als nur mit 2en. Sonst: Bolzenausdreher leihen. Ob die Bolzen mit Schraubensicherungsmittel sind?? Weis ev. einer der Volvo-Spezies, dann mit Erwärmen.
Grüße von Herbert
so danke noch mal für die schnelle antworten habe die boltzen jetzt getaucht habe 3 muttern genommen weil mit 2 ging es nicht und 4 waren zu viel hat das gewinde nicht gereicht
Super Adrian wird ja langsam. Dann drücke ich mal die das du bald ferig bist und das Wetter besser wird das du endlich aufs Wasser kommst
Gruß Tomas
Nimm den Deckel der zu dem Kopf gehört, das geht mit Abstand am schnellsten !!
Viele Grüße Dieter |
is alles schon umgebaut
ich mach halt langsam und ortendlich wie es jemand zu mir gesagt hat
und ich hoffe das das erst mal das einzige grösere an reperaturen war das mit dem zylinderkopf und abgassamler das ich dan wircklich mal mein boot ins wasser lasen kan
Adrian drücke dir auf jeden Fall beide das alles klappt und du lange Freude an deinem Motor und Boot hast.
Gruß Tomas
es wird schon alles schief (klapen) gehn
