Frage zum Thema Antifouling
Hallo erstmal und Glückwunsch zu diesem tollen Forum was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
Ich habe mir ein "Quicksilver 640 Pilothouse"mit einem Mercury 115 EFI Four Stroke AB Motor zugelegt.Voher hatte ich ein Fletcher Arrowflash 15,welches ich immer nur geslippt habe.Dewegen habe ich auf Antifouling verzichtet und es immer mit einem Hochdruckreiniger gesäubert,was auch völlig ausreichte.Bei meinem neuen Boot habe ich vor einen kommplett neuen Antifoulinganstrich vorzunehmen,da das Boot für ca.7-8 Monate(Ostsee/Fehmarn) im Wasser liegt.Der Rumpf ist noch völlig unbehandelt.Daher meine Frage an euch.Wie gehe ich am besten vor,ist es notwendig eine Grundierung aufzutragen oder gibt es Antifoulings die man nach dem Schleifen direkt auftragen kann.Vielen Dank schon mal. Gruß Karsten |
Erfahrungswert
Hey Karsten,
meine bescheidene Erfahrung mit verschiedenen Antifoulings hat mich die letzten Jahre mit Gold-Label BP 502 Deep Blue sehr zufrieden gestellt. Dies ist ein "selbstpolierendes AF" Eine Grundierung ist erforderlich beim ersten Anstrich. Darauf kommen dann zwei bis drei Aufträge des AF. Die weiteren Anstrichaufträge der folgenden neuen Saison richten sich nach Augenmaß - bei mir reicht meißtens ein Anstrich mit AF - man kann den Abrieb gut an der durchschimmernden Grundfarbe erkennen. Je mehr Abrieb je mehr Aufträge - kommt auf die runtergesegelten Seemeilen an Übrigens ist die Wahl des AF abhängig vom Fahrgebiet, da ich aber seit Jahren in Heiligenhafen liege und reichlich Sm in der westl. Ostsee - einschließlich Kattegat absegle - dürfte sich "unser" Revier annähernd gleichen. Mfg Andreas der balticsailor |
Moin Karsten,
erstmal - willkommen. Wie du richtig sagst musst du dein Unterwasserschiff erst einmal matt schleifen. Nach dem Entstauben *ohne* Verdünnung bringst du zur Osmoseprävention eine Epoxidschicht auf. Dazu gibt es von den verschiedenen Farbherstellern verschiedene Produkte. Manche Hersteller haben auch mehrere Produkte im Angebot - das liegt dann an Firmenzusammenschlüssen, bei denen man gut eingeführte Produkte nicht einfach sterben lassen wollte. Ich würde wohl Gelshield 200 von International bevorzugen. Es ist in zwei Farben erhältlich, die abwechselnd verarbeitet werden, um das Arbeitsergebnis einfacher sehen zu können. Drei Anstriche gelten als ausreichend - ich würde 5 Lagen bevorzugen. Auf diese Schickt streichst du eventuell einen Haftvermittler oder deinen Bewuchshemmer (vulgo "Antifouling") ganz nach Herstellervorschrift. Genaueste Informationen und Ratschläge bekommst du aus den Anstrichfibeln der Hersteller. Suche einmal nach International, Höveling oder Veneziani. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Moin boatfan,
herzlich willkommen im Forum ! Ich habe Dir mal etwas kopiert, was ich vor nicht allzulanger Zeit schon einmal geschriben hatte: Zitat:
Vielen Dank für eure Tips.Die haben mir wirklich weitergeholfen.Ich denke mal das ich in den 6 Wochen bis zum Wassern noch eine Menge zu tun habe.Aber was tut man nicht alles für sein Hobby.Also nochmals Vielen Dank.
