Antrieb undicht
ich habe wohl ein kleines Problem mit meinem Antrieb. Letztes Jahr habe ich das Schaltkabel zum Antrieb mit allen Dichtungen erneuert. Dieses Jahr musste ich feststellen, dass im Bereich des Schalthebels im Gehäuse körnige Salzablagerungen waren. Es ist also undicht. Ist dies tragisch? Welche Dichtungen sollte man austauschen um die Undichtigkeit abzustellen? Papierdichtung und die Dichtung zum (stillgelegten) Wasseranschluss sind klar. Sollte man zusätzliches Dichtmittel verwenden?
Gruß Harry 2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler |
... auch den WeDi der die Schaltwelle nach unten zum Auspuff hin abdichtet nicht vergessen
Gruß Ingo |
Gibts ein Tipp, wie ich die kleine Schraube aus dem oberen Rollhebel herausbekomme? Die sitzt sehr fest. Im Shop Manual steht was von Wärme. Doch dann müsste ich ja alles aus Kunststoff wieder ausbauen.
steht da nicht immer Wasser drinn Das Wasser läuft doch eh durch den Schaltzug da rein.Bei mir hab ich sogar schon einmal eine Muschel gefunden
Gruß Frank |
Nein, das sollte kein Wasser drin stehen.
Wie Ingo bereits sagte machen die Wedis der Schaltwelle öfters mal Probleme. @Harry...schlage vorsichtig einen Schraubenzieher von oben in den Schlitz der Schaltwelle und spreize diese leicht auf...dann bekommst du die Schraube los. Gruß Karsten |
