Alt 10.05.2009, 20:47
OMC-Forum-Papst
9.602 Danke in 4.004 Beiträgen
Standard Schaltstange beim 6 PS Jamaha
Möchte gern den Impeller bei meinem Jamaha wechseln .Die Schaltstange ärgert mich dabei .Wo oder wie bekomme ich die getrennt Muß ich die ganze Schaltwelle oben zerlegen
BJ 99
Modell 6CMHS
Motornummer 6NO-017428
mfg Andy
Alt 10.05.2009, 21:00
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Moin Andy
UWT lösen und soweit vom Schaft abziehen wie möglich.
Dann kannst Du die Trennstelle vom Schaltgestänge sehen.
Wird mit ner 6mm Schraube gehalten.
Schick sonst mal deine Email Add als PN...schicke dir dann die Explo zeichnung.
Gruß Karsten
Alt 10.05.2009, 21:05
OMC-Forum-Papst
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Andy
Gruß Karsten
Danke,schau ich mal sofort nach .
mfg Andy
Alt 10.05.2009, 21:23
OMC-Forum-Papst
Hat unten keine Trennstelle .
Diese Zeichnung habe ich schon gefunden .Es ist eine Durchgehende Stange .Muß oben getrennt werden ,nur wie .Schent bald so,das die Welöle oben aus 2 Teilen besteht und ein Teil muß ausgebaut werden .Da kommt man ganz bescheiden ran ,unterm Vergaser
Ich schick dir meine Mailadresse per PN wegen der Explo
Hits:	127
Größe:	5,3 KB
ID:	135814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	26,1 KB
ID:	135815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	37,4 KB
mfg Andy
Alt 11.05.2009, 10:59
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Die Schaltstange wird beim 99er 6PS-Zweitakter (es müsste demnach übrigens ein 6D sein..) im Drehrohr des Schaftes, welches in Fahrtrichtung hin zur hälfte offen ist, getrennt. Motor ankippen und mit einem 10er Schlüssel die Mutter von der Klemmung lösen (nicht ganz abdrehen), und dann die Schraube, welche die Klemmung eigentlich spannt, lösen.
Dr. Burscheid
Alt 11.05.2009, 17:14
OMC-Forum-Papst
Dr. Burscheid
Hast Recht ,ist eigendlich simpel .Ich wollte schon oben alles abschrauben
Danke
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
