Alt 10.05.2009, 21:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard Salontisch
Salontisch
Vorgaben
Der Salontisch sollte folgende Eigenschaften haben
-höhenverstellbar
-einklappbar
-Beinraum nicht behindern
-Stauraum für Getränke haben
-auf Krängung einstellbar
-Vergrösserung der Liegefläche ermöglichen
-beschränkt Leesegelfunktion haben
-stabil sein
-ordentlich aussehen
Hits:	302
Größe:	33,6 KB
ID:	135787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	59,0 KB
ID:	135788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	60,7 KB
jack of all trades - master of none
Alt 10.05.2009, 21:54
Boot: Reinke 13
Salontisch
Realisierung
Zentral im Salon stehen zwei Säulen aus Standardprofilen 60x60mm.
Diese Säulen haben einen höhenverstellbaren Fußpunkt welcher auf der zentralen Längsbodenwrange steht. Am oberen Ende der Säulen ist eine kalottenförmige „Krone“ welche das obere Widerlager am zentralen Längsdeckstringer bildet. Die Spannvorrichtung am Säulenfuß gestattet es, dass die Säulen das Deck wie ähnlich einer Maststütze abstützen und damit für eine zusätzliche Steifigkeit des Decks gegen überkommendes grünes Wasser bilden.
Innerhalb dieser zwei Säulen gleitet der Tischkasten und kann in jeder Stellung höhenfixiert werden. Die Arretierung erfolgt mit einem Rändelrad über Hammerschrauben welche in den Säulennuten gleiten.
Am Tischkasten sind Schwenklager angebracht, in welchen rechts und links zwei Rahmen“flügel“ um ca. 110 Grad geschwenkt werden können. Z.Z. sind eine waagrechte und eine senkrechte Stellung fixierbar, Zwischenstellungen sind aber prinzipiell möglich. Die Fixierung erfolgt im Endzustand über Federbolzen.
Der Tischkasten ist mit 6mm Sperrholz beplankt und mit Oregon furniert. Die Rahmenleisten bestehen aus Mahagoni
Die Tischplatten und der Tischkastendeckel bestehen aus 3 Schichten 6mm Sperrholz, wobei die Mittellage aus Gewichtsgründen und um Leim zu sparen großzügig gelocht ist. Das Deckfurnier besteht aus Oregon- und Mahagonistreifen. Der Rand besteht aus 24 Lagen Furnierstreifen und wurde formverleimt. Die Tischplatten sind mit den Rahmenflügeln verschraubt.
Die Rand der Tischplatten wurden absichtlich nicht an den Ecken unterbrochen wie dies bei Serienschiffen der Fall ist. Falls Flüssigkeiten überschwappen soll dies nicht über die Knie in die Bilge fließen sondern innerhalb des Tischrandes aufgefangen werden weil es dann einfacher zu reinigen ist.
bemerkung: zur zeit der bilderstellung war die konstruktion noch nicht 100% fertig
Hits:	292
Größe:	26,7 KB
ID:	135792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	80,2 KB
ID:	135793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	44,3 KB
Hits:	303
Größe:	40,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
