Alt 11.05.2009, 09:40
Nessi Nessi ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z270/280 zeitweise kein Vorwärtsgang
Moin ,
nach langem mitlesen brauche ich mal eure Hilfe.
Seit 2 Wochen habe ich bei meinem Z-Drive 270/280 folgendes Problem:
Nach dem Starten der Maschine aus dem kalten Zustand funktioniert die
Schaltung einwandfrei. Wenn ich dann nach einiger Fahrzeit mal in den
Leerlauf schalte, kann ich anschließend den Vorwärtsgang nicht mehr einlegen.
Rückwärtsgang geht einwandfrei. Schalte ich jetzt den Motor aus und warte ca. 15 min, geht auch wieder der Vorwärtsgang.
Den Schaltzug habe ich schon erneuert, die Einstellung der Schaltung
ist einwandfrei (d.h. der Umlenkhebel wird vom Schalthebel sauber
in seine Endpositionen bewegt.)
Was ist da jetzt kaputt????
Schon mal vielen Dank für eure Tipps!!!
Holger
Alt 11.05.2009, 09:55
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo,
evtl. der Schaltkonus im Getriebeoberteil
_______
Gruß Dirk
Alt 11.05.2009, 10:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Den Zug hast Du außen am Z auch richtig an dem Blech gehaltert das die Zughülle hält
Ansonsten Konus oder die Schaltmaske
Gruß 45meilen
Alt 11.05.2009, 11:10
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Nessi Beitrag anzeigen
Moin ,
Konus im Arsch...
Inkl Pfanne.
Besorg die nen kompletten Kopf.
Neuteile liegen jenseits der 2k
MFG René
Alt 11.05.2009, 12:06
Ich habe es bereits befürchtet.....
Trotzdem erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mich dann mal auf die Suche nach einem Kopf oder einen kompletten
Antrieb machen.
Dabei gleich die nächste Frage : Da ich Probleme beim Beschleunigen zur Gleitfahrt habe,
(wenn ich den kompletten Krimskrams auslade, geht es viel besser)
könnte ich jetzt ja auch nach einem 280DP-Antrieb suchen.
Lohnt es sich ?? Wird die Beschleunigung besser als bei einem SP??
Teilt mir doch bitte mal Eure Erfahrungswerte mit, es geht nur um Beschleunigung,
nicht um Endgeschwindigkeit!
Holger
Alt 11.05.2009, 13:53
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
frach mal bei Andy -windy0386- nach der hat bestimmt noch was da.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 11.05.2009, 14:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Tjo- aber beeil dich. Er ist am Freitag bereits unterwegs nach HR....
Grüße Andi
Alt 11.05.2009, 14:22
Welcher Motor?
Diesel geht
4zylinder Pengzeng nein
6Zylinder inline jein eigentlich nein
V6/V8 geht
MFG René
Alt 11.05.2009, 14:42
Welcher Motor?
Diesel geht
V6/V8 geht
Hi Rene
Motor ist AQ260B, V8 mit ehemals 260PS.
Holger
Alt 11.05.2009, 14:54
Hi Rene
Was hat er denn nu an Leistung?
bei dem Motor geht ein 280DP
MFG René
Alt 11.05.2009, 15:01
Hi Rene
Was für ein Boot willst Du denn damit ins glitschen bringen ?
Wieviel wiegt es und welche Rumpfform hat es ?
Gruß 45meilen
Alt 11.05.2009, 17:34
Wenn ich das wüsste.....
Ich gehe nur aufgrund des Alters davon aus, das die Nennleistung
wohl nicht mehr erreicht wird......
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe !!!!
Holger
Alt 11.05.2009, 17:35
Moin Sven,
Boot ist eine Bayliner 2550, Gewicht voll ausgerüstet ca 3,3-3,5 to.
Wie schon gesagt, mit leeren Tanks und ausgeräumt geht es mit dem SP
eigentlich ganz gut, nur voll ausgerüstet dauert es ca 1 min um über den
Berg zu klettern. Der Propeller stimmt (15*17), die Enddrehzahl liegt auch
vollgepackt bei 4300-4400 U/min. Ich hoffe eigentlich, das ich mit dem DP
besser und schneller ins gleiten komme, um die Endgeschwindigkeit geht es
mir gar nicht.
Holger
Alt 11.05.2009, 17:58
mir gar nicht.
wenn du nen DP mit der richtigen Untersetzung bekommst wird das klappen
MFG René
Die 3,5 to sollte er eigentlich ins glitschen bekommen
Auch wenns nicht gerade übermäßig großzügig ist
Wie siehts mit Trimmklappen aus
Kannst Du u.U. anders stauen
Zuviel Gewicht im Heckbereich fühlt sich dann auch so an als wenn der Spiegel im Keller bleiben will, während der Bug schon die Sterne grüßt.
Gruß 45meilen
Alt 11.05.2009, 18:06
Soweit ich es herausfinden konnte, müsste ich einen DP mit 1,95 zu 1 suchen,
oder täusche ich mich da???
Holger
Alt 11.05.2009, 18:12
Es klappt ja auch mit dem glitschen, aber es dauert.....
Anders stauen ist nicht viel möglich, es hilft z.B auch nicht viel,
wenn 2 Leute nach vorn in die Spitze gehen.
Trimmklappen hab ich auch alles probiert und die für die jetzige Situation
optimale Lösung gefunden (beim Start etwas stärker trimmen, wenn der
Hintern hoch kommt wieder zurück...)
Ich überlege das nur, da jetzt ja der Antrieb im Mors ist und ich sowieso
einiges an Geld in Hand nehmen muss. Wenn ich für'n büschen mehr auch noch einen Komfortgewinn erzielen könnte, wärs mir das wert.
Holger
Alt 11.05.2009, 18:18
Das ist sehr relativ
Gruß 45meilen
Alt 11.05.2009, 18:26
Schon klar,ich muss jetzt auch erstmal 'n bischen recherchieren
um das büschen einzukreisen....
Holger
Alt 12.05.2009, 10:46
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Da werden die Sterne kreisen- vor den Augen... büschen mehr..
grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
